Haus mit Bodenplatte bei Gefälle
4,00 Stern(e) 3 Votes
Matthew03
Du rechnest eine eventuelle Ersparnis durch Verkleinerung des OGs dank Wohnraum im UG auch nicht gegen. Dafür wäre der Grundriss nämlich auch gut, die Wohnraumplanung zu erkennen, Bedürfnisse zu erfragen und somit Alternativen aufzeigen zu können...
Ich behaupte, die Kostenübersicht für Aufschüttung etc. gegenüber Keller mit Wohnfläche ist interessanter als du denkst.
wir sind hin und her gerissen, ob wir dort nun bauen sollen oder nicht. ursprünglich war im Budget 20T für Bodenarbeiten vorgesehen, mit Terrasse, Fundament Garage und Entwässerung sowie Graben für Hausanschlüsse.
Oha. Das ist schon sportlich.
wenn es sehr viel teurer ist, müssen wir es lassen, wie gesagt 50T zusätzlich für Keller ist zu viel
Technikraum und Abstellraum brauchen auch Platz - wenn nicht im Keller, dann da, wo es auch Grundfläche "kostet". Sagen wir, von 150 cm Terrainunterschied bekäme man 30 cm weggemittelt, dann blieben noch 120 cm und nach meiner Faustformel also etwa 60% Kosten eines nicht gebauten Kellers gegenüber einem gebauten Keller.
Den Haustraum wegschwimmen sehe ich dadurch nicht zwingend, aber für ein "unten ebenes" Haus bräuchte man ein ebenes Grundstück.
Ich würd mal das Wort Keller sein lassen und eben ein ebenerdiges Haus (Bungalow) mit Untergeschoss, also einen Wohnkeller definieren.
Schon des Öfteren gefallen, aber der Knoten scheint sich bei Dir nicht zu lösen.
Man kann allerdings nicht ein Haus von der Stange dafür benutzen, sondern die Schlafeinheiten ggf im EG, die Wohnräume mit Hauswirtschaftsraum etc ins UG... der Lageplan ist noch nicht gepostet, oder?
20 t auf Erdarbeiten inkl. Abfangung nach Angaben vom Statiker
Wird nicht hinkommen
Gehe weg von dem Gedanken Keller (dunkel, modrig, Rumpelkammer, für Öltanks)
Spontan würde ich ein Carport in den Osten planen. Das mit LSteinen abfangen, Treppenstufen zum Hauseingang.
Vor dem Haus noch einen Stellplatz direkt beim Eingang planen.
Grundriss spiegeln Haustechnik in den Osten, Küche in den Westen
Außenanlage muss dann auch nicht die Terrasse um 1,5 m aufgefüllt und abgefangen werden. Da geht es dann wie Nordlys das gemacht hat, mit Naturstein oder Pflanzsteine
EG geht dann nicht in Holzständer
kaho674
kaho674
Ich denke nicht, dass Ihr auf diesem Land froh werdet. Die 50 Riesen werden sich vermutlich so der so kaum vermeiden lassen. Ein Hang ist nun mal teurer als flaches Land. Punkt.
Wenn das Budget das nicht mit macht - weitersuchen.
fsbau2019
Danke für den Input,
wir haben da schon verstanden, dass es hier nicht um ein modrigen Abstellkeller geht so deren drum, das Haus eben zu bekommen.
Was mich stutzig macht, ist das Gefälle, ich war schon mehrmals vor Ort und nach 1,5m sieht es auf dem Bauplatz nicht aus.
Die Straße im Norden scheint das Gefälle zu haben, die Bauplätze sind aber wesentlich flacher...
wurde da vuelleicht schon begradigt?
Und wenn ja, was heißt das für unseren Plan Bau mit Bodenplatte?
Ich kann mich nur an den Versatz von ca. 40-50 cm an der linken Grundstücksgrenze zur Straße (verläuft von Ost nach West den Berg hinab, erinnern)
Weiterhin ist das Grundstück an der rechten Grundstücksgrenze eben zur Straße???
Kann das am Quergefälle liegen?( siehe Ausschnitt Bebauungsplan). Dann müssten aber im Grundstück irgendwo die 1,5m Gefälle der Straße irgendwo "verschwunden" sein...., man sieht sie aber nicht!...
Im Rahmen Bodengutachten wurden 2 Bohrpunkte auf einen Referenzpunkt der Straße eingemessen, und siehe da, da sind die 1,5m Gefälle wieder
habt ihr ne Idee und ist das eher gut oder schlecht für uns?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 528 Themen mit insgesamt 5021 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Bodenplatte bei Gefälle
1Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
2Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
3Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
4Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
5Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
6Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
8Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
9Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 251
10Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
11Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 4175
12Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
14Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 659
17Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
18Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 5165
19Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
