5,00 Stern(e) 306 Votes
Nordlys
Nordlys
Schön. Wenn Estrich und Putz kommen geht Masse Wasser ins Haus. Dann mach rasch die Folien ab vor den Fenstern, damit du gut Luft reinlassen kannst. Nicht am ersten Tag. Aber nach zwei drei Tagen. Karsten
matte
@Knallkörper
Das ist der Grund.
Wir lief das bei euch ab?
Als Laie stell ich es mir einfacher vor, den Putz erst aufzubringen, wenn die Sockelleisten schon gemacht sind. Oder kommt da beim verputzen erst eine Holzleiste Als Platzhalter für die Sockelleiste hin?
Hättest du Vorlauf sogar mal ein Foto davon bitte, wie das aussieht?
Bieber0815
Der Putzer lässt unten Platz in Höhe der Sockelleiste zzgl. "ein bisschen was". Dann wird die Sockelleiste montiert. Anschließend kommt der Putzer erneut und stellt den Putz fertig. So kenne ich es aus einem befreundeten Bauvorhaben. Hab leider kein Foto davon .
Nordlys
Nordlys
Er hat den Zuweg zur Haustür fertig. Rollatorgerecht.[emoji3]Man weiss ja nie. Und die Auffahrt etwas abgeschrägt, im Alter kann man nicht mehr so gut fahren, braucht man mehr Platz.
Weißes Haus mit neu gepflastertem Gehweg aus grauen Steinen; Baugelände mit Porta-Toilette.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
1Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? 34
2Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? 20
3Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten 28
4Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
5Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
8SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
9Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
10Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
11Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
12Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
13Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
14Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
15Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
16Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
17Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
18Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
19Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
20Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
