5,00 Stern(e) 306 Votes
Jochen104
Jochen104
Und ab wann läuft die Gewährleistung (für das Haus/den Unterputz/den Oberputz) dann?
Das wird der interessanteste Aspekt an der ganzen Sache, da es sich um einen Vertrag handelt und die Abnahme wohl kaum bei Einzug (konkludentes Handeln) vollständig sein wird. Bei einem Rechtsstreit wird es zumindest wohl "interessant".
Die Gewährleistung für das Haus und den Unterputz laufen ab Abnahme. Die für den Edelputz erst ab dem Auftragen des Edelputzes.
Das Gewerk ist durch den GÜ als "Fremdleistung" im Rahmen des Werkvertrages deklariert. Ich zahle auch erst bei Fertigstellung des Putzes. Und zwar direkt an den Verputzer. Das war übrigens bei vielen Leistungen so.
Ist das ein Edelkratzputz? Von Knauf?
Der Putz ist von Knauf, die genau Bezeichnung kann ich dir leider im Moment aus dem Kopf nicht sagen. Warum?
Sebastian79
Guest
Ist es denn ein Kratzputz? Aus Erfahrungen von drei Häusern (über Jahre, daher haben wir uns dafür entschieden) kann ich Dir sagen, dass es da keine Risse bei entsprechender Verarbeitung gibt.
Jochen104
Jochen104
Wir haben uns noch nicht final für eine Putzart entschieden. Wahrscheinlich wird es ein Kratzputz werden.
Danke für deinen Hinweis. Der GÜ und der Verputzer werden noch mehr Erfahrungen als drei Häuser haben. Für die ist das Risiko auf jeden Fall geringer. Und ich hab keine Lust - im Fall der Fälle - nach einem halben Jahr schon Ausbesserungen vornehmen zu lassen. Auch wenn diese dann unter die Gewährleistung fallen.
Sebastian79
Guest
Ich würde mich eher fragen, wie das tausende andere machen (rissfrei) und die es nicht hinbekommen . Aber wenn Du damit klar kommst - schaden wird es sicher nicht. Kann da nur von uns sprechen, dass wir es gar nicht abwarten konnten, dass die Fassade fertig wird
Jochen104
Jochen104
Ich sehe hier viele Häuser bei denen das so gemacht wird. In meinem Heimatort kenne ich auch ein Haus (von einem andern Bauunternehmer) das deutliche Risse im Oberputz aufweist.
Ich bin auch eigentlich ganz froh damit. So kann ich im nächsten Jahr meine Außenanlage gestalten, ohne dass ich ständig extrem aufpassen muss, dass ich mir meinen schönen weißen Edelputz nicht versaue/beschädige.
Sebastian79
Guest
Das haste natürlich recht - ich bin auch immer dabei zu schauen, dass der Putz nicht beschägit wird. Vielleichtist das wirklich die bessere Art mit dem Putz - Ihr da unten habt da ja auch mehr Erfahrung . Läuft halt meist konträr zur Erwartung der Bauherren .
1Ausschluss Gewährleistung im Angebot für Regiearbeit möglich? 14
2Gewährleistung und die beweglichen Sachen 28
3Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
4Bausachverständiger vor Ablauf der Gewährleistung einschalten? 16
5Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
6Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?! - Seite 213
7Gewährleistung 5 Jahre läuft aus, Toiletten zu hoch installiert - Seite 533
8Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
9Gewährleistung nach Baugesetzbuch läuft bald ab. Mängelmeldung so korrekt? 13
10Estrich mit Trockenbeschleuniger: Gewährleistung? 10
11Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung 10
12Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
13Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
