Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Alex85
Da ganze basiert auf der Annahme, im Bad müsse es (deutlich) wärmer sein als im restlichen Haus. Auch ich halte das für quatsch.
Im übrigen haben wir auch jetzt keinen Handtuchheizkörper sondern einfach eine Stange an der Wand und die Handtücher trocknen darauf problemlos. Insofern verstehe ich die Vorbehalte nicht, dass ein Handtuchheizkörper, der nicht an einen separaten, heißeren Heizkreis angeschlossen ist, unwirksam sei. Wenn man so einen Heizkörper will, dann kauft ihn, aber lasst doch das Theater mit den Elektrodingern sein. Überflüssig. Als müsse man Handtücher rösten, damit diese trocknen.
BOB der 1.
BOB der 1.
Ausrechnen geht..warum den auch nicht.
Grundlage wäre hier das Raumvolumen bzw. Grundfläche des Raumes und die benötigte Energie.......also wieder Alt...Neubau....etc.
Soweit ich weiß 1qm ~100Watt plus 10% wäre eine grobe Annäherung.Es gibt aber sehr filigrane Heizkörper die eher Desingerheizer sind die sich im jeden Raum einfügen lassen.
Ich würde aus dem Bauch heraus einfach nur nee Steckdose an die etweilige Stelle setzen....und abwarten.
Zu der Frage wegen der Möglichkeit der Wandheizung auf einer Trockenbauwand.......geht,aber ist nicht zu empfehlen.
Ich habe schon sowas gesehen und der Aufbau ist irre.An einer Trockenbauwand musste eben mit Netz und doppelten Boden arbeiten,Netz eben Wortwörtlich und der doppelte Boden wäre ein eher dicker Wandaufbau.
Also eher was für Neubauten wo man in diesem Fall eher zu Ytong wechseln müsste.
Curly
also wenn das geht, dann lassen wir den Handtuchheizkörper weg und setzen dort eine Steckdose hin. Dann kann man sehen ob es warm genug wird und immer noch einen an die Wand hängen.
LG
Sabine
Joedreck
100watt/qm war früher vll mal so. Das ist längst Geschichte und wird konkret mit Fenster, Wandaufbau und gewünschte Temperatur ausgerechnet. Die Wandheizung geht such im Trockenbau. Aber möglichst nur mit Fassadendämmung sofern dir Außenwand betroffen ist. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit der deckenheizung. Oder falls eine begehbare Dusche geplant ist welche durch eine Mauer abgegrenzt wird, auch an dieser wand.. Der Heizkörper muss wirklich nicht sein. Erst recht nicht innerhalb des Kreises der Fußbodenheizung. Und einen separaten Heizkreis für den aufmachen lohnt nicht.
BOB der 1.
BOB der 1.
Naja.....das mit der Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung stimmt deffinitiv,die wird wohl zu gering sein.
Die Formel ist wie geschrieben grob ....sehr grob.
Was aber auch geht.......
Eine elektrische Wandheizung im Stile einer Fußbodenheizung!
Im Grunde sind alle Optionen offen.
Im schlimmsten Fall den Architekten fragen,die rechnen das und Haften in gewissen Fällen dann auch für Murks am Bau.
Bekomme sicher nun schelte....aber ich habe gute Erfahrungen mit den Zunft.....selbst wenn der Fachmann sagt so und so muss das sein....mein Architekt hatte immer recht
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1378 Themen mit insgesamt 14416 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar?
1Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 422
2Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
3Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
5Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
6Handtuchheizkörper Pflicht? - Seite 238
7Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
8Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 535
9Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
10Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C) 15
11Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
12Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 434
13Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
14Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne - Seite 326
17Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
18Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht - Seite 1063
19Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
20zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
