Hager Technikzentrale oder Serverschrank?
5,00 Stern(e) 8 Votes
C.beckmann1986
Im Wohnzimmer habe ich eine Duplexdose verbaut. Den Rest mussten wir aus Kostengründen leireduzieren, da der Elektriker einen nicht unerheblichen Mehrpreis haben wollte.
Welchen Switch könnt ihr denn empfehlen?
Außer einem Gastnetz und ggf. ein eigenes Netz für die Kamera ist erstmal nichts geplant.
Der Router ist aktuell der Standard von Vodafone. Da bin ich aber flexibel. Ggf.ist auch noch Telefon über Internet geplant. Läuft aktuell noch analog über ein Gerät.
Daniel-Sp
Dann bist Du schon bei 3 Netzen (Gast, Kamera-IoT, Hauptnetz). Wenn Du bei dem Standard-Router bleiben willst, brauchst Du einen L3-Switch, der kann dann auch zwischen den Netzen routen. Da muß man sich dann aber ein bisschen vorher belesen, um nicht an der Konfiguration zu scheitern.
C.beckmann1986
Also das dritte Netz wäre schön, muss aber nicht zwingend sein, wenn ich so deutlich kosten sparen könnte
Tarnari
Tarnari
Was sind denn für Dich deutliche Kosten?
Ein Beispiel, wir haben einen 48-Port PoE-Switch von Cisco. Der kann das alles. Kostet ca. 800€.
K1300S
K1300S
Es ist doch ganz einfach: Ein dummer Switch mit meinetwegen 16 Ports ist für unter 50 EUR zu haben. Selbst mit einfachem Management (VLANs) muss es kein dreistelliger Betrag sein. PoE verdoppelt dann diese Kosten, spart aber eben auch an zusätzlichen Kabeln und Netzteilen. 100 EUR sollten allerdings nicht als "deutlich" teurer interpretiert werden, auch wenn das 100 Prozent mehr sind. ;) Achte allerdings bitte darauf, dass die PoE-Variante Deiner Endgeräte zu den Fähigkeiten des Switches passt.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hager Technikzentrale oder Serverschrank?
1Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 899
2Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
3EDV Kabel und W-lan Router - Seite 243
4Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
5Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? - Seite 318
6Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 2146
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 253
8Welchen Switch benötigen wir 16
9Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
10Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
11LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
12PoE Access Point - Anschluss 12
13Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
14Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
15Internet, Router, Signal einplanen 10
16Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
