Grundstücksplanung Südost-Ausrichtung - Ideen
4,00 Stern(e) 7 Votes
Dann lebst du auf den Präsentierteller
Sichtschutz wirft ebenfalls Schatten
Hausanschlüsse werden teurer
2. Stellplatz evtl zwischen Haus und Straße
Mach eine Überdachung (Carport) zwischen Garage und Haus, dann haben die Kinder Regenschutz beim Werkeln am Fahrrad etc. Und ihr könnt dort Eure Partys feiern.
Davor haben auch noch Pkws Platz, um temporär zu parken,
hampshire
Ein Oldtimer ist ein guter Grund für eine Garage. Dann gut von allen anderen (Kinder-)Sachen trennen.
Das private Gartenleben würde ich möglichst straßenfern haben wollen.
Rob11
Darf ich den Betrag noch mal hervorholen: IHr habt mir wirklich schon viel Input gegeben.
Habe mir das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen und bin noch auf eine weitere Möglichkeit gekommen, wie ich das Haus stellen Könnte: Was haltet Ihr davon?
Zum Hintergrund? die bereits besthenden Häuser in der Reihe dahinter (blau oben) sind leicht nach Süden gedreht ausgerichtet, da auch deren Grundstücke ein schräges Parallelogramm sind und kein Rechteck.
Mein Neues Grundstück ist Rechteckig - aber irgendwie kommt es mir so vor als ob durch die "Andrehung" des Hauses etwas mehr Raum im Garten geschaffen wird. die Hausecke rechts unten könnte weiter nach rechts rücken, weil dann dahinter noch Platz für den Eingang wäre und der nicht VOR der Garage noch sein müsste (Abstand). Sieht halt gewöhnungsbedürfig aus.
Das Linke blaue Haus daneben gibt es noch nicht, aber im "Worst Case sieht es so aus.
Was haltet ihr dvon im Verlgeich zur vorab dargestellen vertikalen Ausrichtung Parallel zur Grundstücksgrenze?
Vielen Dank
Grundstücksplan: Haus mit grünem Garten, Terrasse, Pool, Parkplatz; Straße davor und Kompassrose.
Idee finde ich gut. Mein Bruder wohnt in so einem Baugebiet, wo die Häuser schräg angeordnet sind. Das ergibt Privatsphäre im Garten.
Allerdings würde ich jetzt versuchen eine Lösung zu finden, den Eingang an die Schmalseite zu bekommen.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung Südost-Ausrichtung - Ideen
1Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
3Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
4Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
5Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
6Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt - Seite 211
7Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
8Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
9Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 267
10Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 553
11Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
12Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
13Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
14Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut - Seite 751
15Garage, Carport oder beides? 12
16Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
17Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt - Seite 324
18Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
19Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
20Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen - Seite 213
