Grundstücksplanung in leichter Hanglage
4,80 Stern(e) 8 Votes
Hier mal damit der @11ant sich das besser vorstellen kann.
Wo konnte ich das denn schlecht ?
Im Haus 1,5 m unterschied. Klar mit Keller oder besser UG wenn es das Budget nicht hergibt.
Aus gutem Grund hinterfrage ich ja die angenommene Grundfläche mitsamt ihrer Lage. Je nach Format und mit Drehung der Hausachse parallel zu den Höhenlinien sind hier eventuell auch weniger als anderthalb Meter möglich. Je näher das UG an ein Vollgeschoss kommt, desto klarer zeigt das natürlich in Richtung Wohnkeller. In jedem Fall sehe ich hier eine Bereitschaft ratsam, nicht von einer Ebenengleiche von Haus und Garage zu träumen.
Tim1985
Danke für eure Antworten. Bitte entschuldigt die verspätete Antwort.
Gibt es keinen Bebauungsplan?
Nein, einen Bebauungsplan gibt es nicht. Das Grundstück ist bebaubar entsprechend der Nachbarbebauung bis 2 Vollgeschosse. Außer der 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze gibt es keine Einschränkungen.
Eine Garage ist nicht geplant. Vorgesehen ist ein Carport (für ein Fahrzeug, ca. 3,5 m breit) an der nördlichen Grundstücksgrenze als Grenzbebauung, wodurch die Gebäudefläche nördlicher liegt als in der Skizze von @hanghaus2023 eingezeichnet und somit weniger im Gefälle des Hangs steht. Das Carport soll ggf. auch höher positioniert werden, als das Gebäude.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2563 Themen mit insgesamt 88707 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung in leichter Hanglage
1Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
6Garage, Carport oder beides? 12
7Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
8Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
9Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
10Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
11Garage im Haus oder Carport daneben 10
12Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 529
13Balkon auf Garage auf Grenze 11
14Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
15Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
16Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen - Seite 221
17Garage als Grenzbau - Ideen - Seite 317
18Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 567
19Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 321
20Zufahrt zum Carport wie steil? - Seite 214
