Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 17 Votes
R.Hotzenplotz
Bei uns ist das Fenster in der Ankleide zentriert geplant. Ich hatte bereits im Rohbau gemessen, dass es nicht zentriert ist. Man teilte mir darauf hin mit, dieser Umstand werde im Rahmen der Putzarbeiten korrigiert.
Nun habe ich aber von beiden Wandseiten aus gemessen und folgende Abweichungen festgestellt. Gibt es so große Toleranzen? Oder ist das ein Mangel?
Person steht auf einer Baustelle vor Türschwelle; Maßband zeigt ca. 80 cm, Boden uneben.
Person steht auf Baustelle neben rostiger Metalloberfläche mit abblätternder Farbe und Messband
hanse987
Vielleicht ist das Fenster genau an der richtigen Stelle, aber die Wand von der du aus misst ist etwas verschoben. Könnte genau so sein.
Ganz ehrlich, hat es irgendeinen Einfluss auf deine Raumgestaltung. Wenn nein, dann lass es und konzentriere dich auf die wichtigen Dinge.
Bookstar
Wenn ein Fenster darüber oder darunter sitzt sind 3cm optisch eine Menge. Da ist nichts mehr mit Symmetrie. Also so groß ist die Toleranz definitiv nicht.
R.Hotzenplotz
Das Fenster soll in der Mitte zwischen zwei gleich tiefen Schränken links und rechts sein. Das soll natürlich symmetrisch aussehen.
Wenn das im Rahmen von Toleranzen etc. ist, dann ist es ja ok. Daher hab ich das gepostet.
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
2Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
4Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
9Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
11Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
19Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
20Fenster / Türen / Garderobe 13
