Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
@Arifas ... es wäre hilfreich, beide Grundrisse in derselben Ausrichtung einzusetzen .
EG, also Wohnbereich, da sollte planoben Treppenhauswand, planunten Richtung Schlafbereich dann offener lassen. Und, hier auch die Empfehlung, die Treppe dann evtl. gleich bis ins DG weitergehen zu lassen. Denn so gedreht, sollte man die DG-Treppe sonst auf jeden Fall ändern.
Wobei es eigentlich sowieso nur Licht von der Haustür aus gibt, evtl. noch vom WZ-Bereich, wenn dort Glastür. Eine sinnvolle Treppenbeleuchtung mit Bewegungsmelder solltet ihr einplanen.
Arifas
Arifas
Oben möchten wir noch irgdwo einen Tageslicht Spot von Velux rein haben, der erhellt dann hoffentlich auch die Treppe. Leider warten wir da immer noch auf nähere Infos. Eigentlich warten wir ständig auf irgend was [emoji849].
Und Ja, Wohnzimmertür muss mit Glas sein.
Nordlys
Nordlys
Das mit der Treppe, da haben die Frauen wohl recht. Falls ohne andere Nachteile machbar, machen. Sonst wenn Besuch kommt, Tür zu zum Gemach. Geht auch.
Ansonsten, Bau es. Irgendwas ist immer, und alles größer wäre immer besser, aber auch teurer. Fenster, lass es mittig. Sieht hübscher aus von draußen. Wer weiss ob da ewig der Tisch steht. Garage ohne Auto, gute Idee. Autos brauchen keine Häuser, sie können Wind und Wetter ab. Wie gesagt, im Grundsatz geht das Haus gut klar für Euch. Karsten
Man könnte in der Zwischenwand Ess/Treppe (dort, wo das Klavier steht) quer ein Oberlicht setzen. Also auf 2 Meter Höhe ein innenliegendes Fensterband, welches genauso breit ist wie die Treppe tief.
Weißt , was ich meine? Wird günstiger als ein Spot und ist sehr modern
kaho674
kaho674
Bei der Treppendrehung würde ich auch in Betracht ziehen, ob später mal EG und OG getrennt werden sollen. Wäre momentan eher möglich. Nach der Drehung wird es schwieriger.
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
