Grundrissplanung für Zweifamilienhaus im Hang
4,00 Stern(e) 23 Votes
Schau mal bei Ebay Kleinanzeigen ob du dir einen Leihen kannst. Hatte am Wochenende bei uns einen gesehen für 35 Euro am Tag
sichtbeton82
sichtbeton82
Haben uns nun einen Bamato MRT 500 Pro zugelegt.
Ca. 300 Liter bzw. 500 kg können geladen werden. Fährt sich auch besser als gedacht. Hinterlässt auch keine matschigen Wege. Bin begeistert. Lediglich zwei Kritikpunkte, die untere Abdeckung für die Schaltkulisse aus leicht zerstörbarem Kunststoff und nur eine Kippneigung von ca. 70°. Aber dank Unterlegen einer Kunststofffolie unter den Erdaushub, rutscht selbst feuchte Erde auch bei 70° gut raus.
Man merkt dann allerdings wie anstrengend das Schaufeln ist. Sonst hatte man mit den Schubkarrenfahrten etwas "Erholung", nun schaufelt man am Stück 4-6 Schubkarren in den Dumper.
Die erste Estrichschicht der beiden oberen Etagen ist dank Leichtbeton drin. Werden insgesamt 28,5 cm. Ca. die Hälfte ist somit geschafft. Nun Dämmung und Fußbodenheizung rein und weiter geht's mit dem Endestrisch. Im KG kommt lediglich die Endschicht mit knapp 18 cm.
Die ersten Geländeransätze sind auch zu erkennen.
Unfertiges Zimmer mit großer Glasfront zum Balkon, Blick ins grüne Tal.
Leerer Bau-Raum mit weißen Wänden, grauem Boden, Fenstern rechts und Lichtschatten.
Kleiner Rohbau-Raum mit Betonwänden, Fenster oben links und diversen Rohren sowie Schläuchen.
sichtbeton82
sichtbeton82
Außenfarbe! Ich dachte nicht, dass das so ein Thema wird. Sonst finden wir relativ schnell einen gemeinsamen Nenner. Aber es scheint schwierig . Zum Glück müssen wir relativ schnell nun eine Entscheidung finden. Die Findung wird somit zumindest kurz, aber wohl nicht ganz schmerzfrei...
Generell. Eine "Knallfarbe" sollte es nicht werden, da das Gebäude im Vergleich zur Nachbarschaft schon etwas größer wirkt. Die Satzung sagt: "Die Außenflächen der Gebäude sollen hellen Putz, keine grellen Farben, Verklinkerungen oder Holz aufweisen" (Anmerkung: Ich interpretiere es so, dass heller aber nicht greller Putz verwendet werden darf. Verklinkerungen oder Holz ohne Farbvorgabe sind.
Varianten:
a) ganzheitlich am Haus: Kolorat K39-8-22-15T
b) KG und EG in RAL 6013 und DG in 5014
Blaue Fassade eines Hauses mit weißen Fensterrahmen und blühenden Blumen im Vorgarten
Tealfarbener Hintergrund mit kleinem weißen Blattlogo rechts und dem Text K/39-8-22-15/T.
Unter Renovierung: mehrstöckiges Haus mit Gerüst und Bauarbeiter auf dem Dach.
Moderne mehrstöckige Villa mit beige Fassade, flachen Dächern, Holz-Tür und großen Fenstern.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2549 Themen mit insgesamt 88425 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung für Zweifamilienhaus im Hang
1Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? - Seite 243
2Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
3Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? - Seite 4114
4Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
5Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
6Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 323
7Farbe abbekommen von Haus 1900 11
8Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
9Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
10WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
11Tapete oder Farbe im Bad? - Seite 210
12Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 316
13Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
14Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? 55
15Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
16Holz oder Stein rund um den Pool? 15
17Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
18Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
19Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
20Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
