Grundrissplanung Entwurf Einfamilienhaus - Kritik, Vorschläge?
5,00 Stern(e) 6 Votes
DaSch17
DaSch17
Braucht der Hauswirtschaftsraum wirklich zwei Fenster?
Wenn du eins weglässt sparst du ein wenig was und hast mehr Stellfläche.
Man müsste dann aber auf die Außenansicht achten...
Nice-Nofret
Wenn in der Speise auch TK-Gerät stehen soll, dann sollte der Raum minimum 130cm breit sein; sonst kannst Du auch später ein defektes Gerät kaum mehr Ersetzen. Stauraumoptimiert wäre er nochmal 40-60cm breiter, so dass beidseitig Stauraum geschaffen werden kann.
Die Frage stellt sich auch nach eurer Garderobe: Wieviel benötigt ihr und wo soll diese sein?
Eure Küche ist zwar viele qm aber wenig Nutzen; ich könnte sie mir schmaler vorstellen als 2-Zeiler möbliert mit übertiefer Arbeitszeile, normaltiefer Sekundärzeile und an der Wand zum Esszimmer Seitenschränke.
Die Treppe gehört aber immer noch gekontert. Du bringst ja den Schmutz vor den Antritt, bevor man die Garderobe erreicht. Der Weg ist aber: Eingang, Garderobe, Treppenantritt. Auch ist es charmanter, von der Treppe runter durch eine Glastür oder Raum zu schauen und nicht gegen eine Wand zu laufen.
Alessandro
vielleicht kannst du die planrechte Wand des Hauswirtschaftsraum etwas einrücken und eine Garderobennische einplanen.
Dann würde ich versuchen im Kinderbad die Waschmaschine und den T unterzubringen, oder im OG einen eigenen HAR planen.
chrisw81
Ich finde es immer nicht so gemütlich, mit dem Sofarücken zum Esstisch zu sitzen. Ich sehe da grad auch keine andere Lösung bei eurem Grundriss, aber könnt ihr ja gern nochmal durchdenken.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2542 Themen mit insgesamt 88161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Entwurf Einfamilienhaus - Kritik, Vorschläge?
2Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
4Fenster / Türen / Garderobe - Seite 213
5Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
7Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
8Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 249
9Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 662
10Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 631
11Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
12Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 222
13Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
14Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
15Grundrissideen Einfamilienhaus 140 m2 - Seite 5112
16Lösung für die Garderobe 106
17Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
18Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
19Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
20Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
