Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück
4,90 Stern(e) 8 Votes
ReneWie
??? Du weißt, was ein Satteldach und ein Walmdach gleich haben?
Du stehst Dir mit Deinen Falschannahmen anscheinend wieder selbst im Weg ;)
Hier: Traufseiten gleich von Walmdach und/oder Satteldach
Das ist richtig, dass Walm- und Satteldach die gleiche Abmessungen bei der Traufseite haben können. Ich habe beim Walmdach immer dieses Stadtvilla-Dach im Kopf...
Klar geht das. Du darfst doch 2 Geschosse? Aber auch mit einem Kniestoch von 2 m geht das sehr gut.
Ob man die Dachneigung ausreizen will?
Willst Du ein zusaetzliches Dachgeschoss nutzen oder spaeter ausbauen?
Ich denke wir möchten den Dachboden nur als Speicher benutzen, nicht zum Ausbau nutzen. Mal sehen wie das optisch auf der Zeichnung so aussieht, wenn das Dach entsprechend hoch wandert.
I
icandoit
Dann geht auch ein echter 2 Geschosser und ein Dach mit 25 Grad Neigung.
Hier noch eine Aenderung.
I
icandoit
Fenster noch spezifiziert.
wuerd ich mir die arbeit machen, wenn es den Grundriss schon gibt?
Nun kannst den in Dein Programm eingeben.
[...] Ich denke wir möchten den Dachboden nur als Speicher benutzen, nicht zum Ausbau nutzen. Mal sehen wie das optisch auf der Zeichnung so aussieht, wenn das Dach entsprechend hoch wandert.
Genau dazu rate ich Dir ja: das Dach als Speicher zu benutzen, und erst oberhalb der Decke des Obergeschosses anzusetzen - also gewissermaßen wie das typische "Stadtvilla-Dach", nur eben als Satteldach. Das Dach ins Wohngeschoss runterzuziehen würde einen teureren Dachstuhl erfordern.
Zuletzt aktualisiert 06.05.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2302 Themen mit insgesamt 80306 Beiträgen
