Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück
4,90 Stern(e) 8 Votes
ReneWie
??? Du weißt, was ein Satteldach und ein Walmdach gleich haben?
Du stehst Dir mit Deinen Falschannahmen anscheinend wieder selbst im Weg ;)
Hier: Traufseiten gleich von Walmdach und/oder Satteldach
Das ist richtig, dass Walm- und Satteldach die gleiche Abmessungen bei der Traufseite haben können. Ich habe beim Walmdach immer dieses Stadtvilla-Dach im Kopf...
Klar geht das. Du darfst doch 2 Geschosse? Aber auch mit einem Kniestoch von 2 m geht das sehr gut.
Ob man die Dachneigung ausreizen will?
Willst Du ein zusaetzliches Dachgeschoss nutzen oder spaeter ausbauen?
Ich denke wir möchten den Dachboden nur als Speicher benutzen, nicht zum Ausbau nutzen. Mal sehen wie das optisch auf der Zeichnung so aussieht, wenn das Dach entsprechend hoch wandert.
I
icandoit
Dann geht auch ein echter 2 Geschosser und ein Dach mit 25 Grad Neigung.
Hier noch eine Aenderung.
Zweistöckiger Grundriss: EG mit Küche, Ess-/Wohnbereich; OG mit Flur, Schlafzimmern, Bad.
I
icandoit
Fenster noch spezifiziert.
Handgezeichneter zweigeschossiger Grundriss eines Hauses auf kariertem Papier, zwei Etagen.
wuerd ich mir die arbeit machen, wenn es den Grundriss schon gibt?
Nun kannst den in Dein Programm eingeben.
[...] Ich denke wir möchten den Dachboden nur als Speicher benutzen, nicht zum Ausbau nutzen. Mal sehen wie das optisch auf der Zeichnung so aussieht, wenn das Dach entsprechend hoch wandert.
Genau dazu rate ich Dir ja: das Dach als Speicher zu benutzen, und erst oberhalb der Decke des Obergeschosses anzusetzen - also gewissermaßen wie das typische "Stadtvilla-Dach", nur eben als Satteldach. Das Dach ins Wohngeschoss runterzuziehen würde einen teureren Dachstuhl erfordern.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück
1Stadtvilla oder klassisches Satteldach-Haus? Vorteile? Kosten? - Seite 251
2Baukosten Stadtvilla - Satteldach - Seite 217
3Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
4Einfamilienhaus - Stadtvilla - 160qm Wohnfläche 10
5Eine weitere Walmdach Stadtvilla (240qm) - Seite 26164
6Einfamilienhaus Stadtvilla mit Zeltdach - Optische Eingeschossigkeit - Seite 244
7Grundriss Stadtvilla - Danke für euer Feedback - Seite 215
8Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
9Einfamilienhaus in Stadtvilla umwandeln? 22
10Porenbeton Massivdach als Zeltdach bei Stadtvilla 31
11Terrassenüberdachung als Satteldach? 11
12KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? - Seite 210
13Grundrissplanung für Stadtvilla mit 168 qm - Wer hat Ideen? 47
14Kosten für Bauvorhaben Stadtvilla, 1 Vollgeschoss 33
15Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage 38
16Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
17Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? - Seite 321
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage - Seite 66495
19Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
20Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! - Seite 31284
