Grundrissoptimierung - Kamin-Problem
4,80 Stern(e) 6 Votes
HomeSweetHome1
HomeSweetHome1
Der Eingangsbereich mit Garderobe ist furchtbar. Nur in Minireihenhäusern stolpert man aus Versehen beim Rausgehen und dabei Kinder vor der Tür wegsortieren über den Treppenantritt. Bei so einem grossen Haus ist mir das unverständlich dass ihr das so haben wollt.
Was wäre Ihr Verbesserungsvorschlag?
Wie sollte ihrer Meinung nach die Treppe und der Garderobe Bereich gestaltet sein, damit die restlichen Zimmer noch ihren Platz finden?
Bertram100
Das weiss ich nicht. Wenn man die Treppe an eine andere Stelle setzt, verändert sich der gesamte Grundriss. Das kann ich nicht überblicken. So wie es jetzt ist, da würde ich auf jeden Fall unter der Treppe etwas zugänglichen Garderobenraum schaffen. In der vorgedachten Nische für die Garderobe drängelt man sich hintereinander entlang der Jacken. Sie ist zu schmal zum aneinander vorbeigehen.
Insgesamt finde ich das Haus etwas zu gross mit zu vielen Duschen, Waschbecken und Badezimmern. Ich bin eigentlich immer eher für "klein und gut durchdacht".
Das Büro ist vor allem beinahe quadratisch und hat deswegen nutzlose Fläche in der Mitte. Länglichere Räume sind einfacher zu möblieren und fressen nicht so viele m2 und, wenn sie nicht gänzlich schlauchartig sind, empfindesind auch wohnlicher.
Die gesamte Hütte muss man ja auch bewohnen können und mit Leben füllen können, nicht nur möblieren.
motorradsilke
Ich kenne keine Kids, die einen Keller nachfragen würden - allerdings viele, die zu faul sind, abgelegtes Gerümpel in die Bucht zu stellen. Hier wird stets versucht, Bauprojekte ganzheitlich zu sehen, und entsprechend Konzeptverbesserungen aufzuzeigen. Auf der Suche nach Antwortetbittekeinjotamehralsichgefragthabe-Foren wüßte ich Dir keines zu empfehlen. Daher macht es Sinn, hier nicht nur den Kamin und die von ihm architektonisch betroffenen Stockwerke darzustellen, sondern das gesamte Raumprogramm. Aus einem Keller als nicht unerheblicher Kostenposition leitet sich unweigerlich die Rückfrage ab, welches Votum die Topographie des Grundstückes in die Waagschale wirft (siehe hier mit dem Stichwort "11ant Kellerregel" bzw. extern mit der Suchphrase "Mit oder ohne Keller: eine Regel als Entscheidungswerkzeug"). Es gibt natürlich auch Leute, denen die Tabuisierung ihrer Keller-Frage pauschal an 100k Mehrkosten wert ist.
Auf die sind wir hier aber eher weniger eingerichtet (wie gesagt: ganzheitlicher Rat).
Ein Keller ist mehr als ein Abstellraum. Der kann Werkstatt, Hobbyraum, Partyraum, Sauna, Fitnessraum… sein. Und kann ganz unabhängig vom Gelände gebaut werden. Auch auf einem total ebenen Grundstück. Und diese Räume in einem anderen Stockwerk unterzubringen macht es nicht billiger.
HomeSweetHome1
HomeSweetHome1
Das dürfte mit 3 Kindern eben kein Problem sein.
Und da wir einen Keller haben, kann auch unter der Treppe kein Stauraum entstehen.
hanghaus2023
Deine Frage ist hier beantwortet. Mach doch zu den Grundrissen einen eigenen Beitrag auf. Dann aber bitte den Fragebogen ausfüllen.
Was soll das für ein Kamin werden?
Die Tür aus der SK sehe ich nirgens.
HomeSweetHome1
HomeSweetHome1
Stimme dir voll und ganz zu!!
Wenn man schon vorher einen Keller hatte, und dieser auch ordentlich ist -ohne viel Gerümpel- (falls wieder jmd. auf die Idee kommt, man bräuchte nur deshalb einen Keller) möchte man diesen nicht missen. Alleine die ganzen Sportgelände und Zubehör, Spielzimmer und Büro, 1 Heizungsraum und eine Werkstattraum.
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung - Kamin-Problem
1Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
2Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 351
3Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 5175
4Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
6Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
8160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 15100
9Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 226
10Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla - Seite 10113
11Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
16Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
17Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
18Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
19Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
