Grundrissoptimierung: Einfamilienhaus mit 220m²
5,00 Stern(e) 5 Votes
Drasleona
Die Anordnung von Schlafzimmer / Ankleide / Bad sollte eben so sein, dass man den anderen beim Schlafen nicht stört. Manche machen einen Zugang über die Ankleide, von der eine Tür zum Schlafzimmer und eine zum Bad führt. Wir haben bei uns derzeit die Anordnung Schlafzimmer -> Ankleide -> Bad geplant, wobei es sowohl zum Schlafzimmer als auch zu Bad Türen vom Flur aus gibt.
Pinky0301
Pinky0301
Wie im Grundriss eingezeichent als U-Form mit 3 Hochschränken an der Seite
Finde ich suboptimal:
- Schmaler Eingang in die Küche für 6 (?) Personen, da wird es sich stauen
- Ebenso im U wird es eng mit so vielen Personen
- Ecken sorgen dafür, dass Auszüge blockiert werden
- Aus dem Hauswirtschaftsraum kommend läuft man gegen den HS
- Die Ecke zwischen HS und Hauswirtschaftsraum lässt sich schlecht nutzen
-> Die Hauswirtschaftsraum-Tür müsste weiter nach planrechts, das verkürzt aber dann die Zeile auf der planrechten Seite...
Wofür braucht es denn so einen schmalen Abstellraum, wenn nebendran der Hauswirtschaftsraum ist?
Ohne Abstellraum ließe sich die Küche meiner Meinung nach besser möblieren.
Alessandro
mach zusätzlich noch eine Türe unter der Treppe in den Hauswirtschaftsraum so dass man hier schnell in die Garderobe (wo immer die auch ist) gelangen kann.
Oder wollt ihr die Garderobe in den Hauswirtschaftsraum integrieren?
devon12
Wenn die Abstell um ca. 30cm weiter nach links rücke sollte der Durchgang groß genug sein denke ich.
Die Abstell soll später einseitig mit Regalen (ca 30cm tief) ausgestattet werden für Dinge wie Konversen etc. Größere Dinge wie Wasserkästen etc. laden dann im Hauswirtschaftsraum.
devon12
Das geht leider nicht weil mit Fußbodenaufbau keine 2m Tür reinpasst. Denke das sich hier später unter die Fertigteiltreppe gut ein Regal einbauen lässt.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung: Einfamilienhaus mit 220m²
1Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
2Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² - Seite 758
3Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
4Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 240
5Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
6Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
7Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
8Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
9Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
10Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum - Seite 224
11Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
12Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
13Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
14Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Fenster / Türen / Garderobe - Seite 213
17Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
18Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
19Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
20Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
