Drasleona04.05.20 15:23Die Anordnung von Schlafzimmer / Ankleide / Bad sollte eben so sein, dass man den anderen beim Schlafen nicht stört. Manche machen einen Zugang über die Ankleide, von der eine Tür zum Schlafzimmer und eine zum Bad führt. Wir haben bei uns derzeit die Anordnung Schlafzimmer -> Ankleide -> Bad geplant, wobei es sowohl zum Schlafzimmer als auch zu Bad Türen vom Flur aus gibt.
Pinky030104.05.20 15:24devon12 schrieb:
Wie im Grundriss eingezeichent als U-Form mit 3 Hochschränken an der SeiteFinde ich suboptimal:- Schmaler Eingang in die Küche für 6 (?) Personen, da wird es sich stauen
- Ebenso im U wird es eng mit so vielen Personen
- Ecken sorgen dafür, dass Auszüge blockiert werden
- Aus dem Hauswirtschaftsraum kommend läuft man gegen den hochschrank
- Die Ecke zwischen Hochschrank und Hauswirtschaftsraum lässt sich schlecht nutzen
-> Die Hauswirtschaftsraum-Tür müsste weiter nach planrechts, das verkürzt aber dann die Zeile auf der planrechten Seite...
Wofür braucht es denn so einen schmalen Abstellraum, wenn nebendran der Hauswirtschaftsraum ist?
Ohne Abstellraum ließe sich die Küche meiner Meinung nach besser möblieren.
devon12 schrieb:
3. Meinst du es wäre besser Schlaf/Ankleide/Bad in einem Tunnel anzuordnen oder wie ist das gemeint?Ich interpretiere den "Tunnel" mal als "en Suite" (?)devon12 schrieb:
5. Neben dem WB ist ein Bidet geplant, meine Frau besteht auf einsDann hast Du wohl die Richtige geheiratet https://www.instagram.com/11antgmxde/
Alessandro04.05.20 15:45mach zusätzlich noch eine Türe unter der Treppe in den Hauswirtschaftsraum so dass man hier schnell in die Garderobe (wo immer die auch ist) gelangen kann.
Oder wollt ihr die Garderobe in den Hauswirtschaftsraum integrieren?
- Aus dem Hauswirtschaftsraum kommend läuft man gegen den Hochschrank
Ohne Abstellraum ließe sich die Küche meiner Meinung nach besser möblieren.Wenn die Abstell um ca. 30cm weiter nach links rücke sollte der Durchgang groß genug sein denke ich.
Die Abstell soll später einseitig mit Regalen (ca 30cm tief) ausgestattet werden für Dinge wie Konversen etc. Größere Dinge wie Wasserkästen etc. laden dann im Hauswirtschaftsraum.
Oder wollt ihr die Garderobe in den Hauswirtschaftsraum integrieren?Das geht leider nicht weil mit Fußbodenaufbau keine 2m Tür reinpasst. Denke das sich hier später unter die Fertigteiltreppe gut ein Regal einbauen lässt.
