Grundrissempfehlung von euch
4,80 Stern(e) 4 Votes
Immer an der Haustür vorbeilaufen, wenn man die Treppe benutzt, finde ich immer fehl geplant. Also ersteren!
Leider stehen die Wände nicht übereinander... sogar ich als Laie kann erkennen, dass beim ersten ein Deckenaufleger im Bereich der Treppe fehlt. Außerdem ist die Diele völlig überproportioniert. 8 bis 10 qm weniger reicht auch. Auch 7 qm Dusch-WC im EG ist zu viel, dafür das Büro eine Kammer. Da könnte man die Wand schieben. Kücheneingang gefällt mir auch nicht.
Mit der Statik könnte einiges an Kosten kommen. Man plant wichtige Wände übereinander... Soll das massiv oder mit Holzrahmen gebaut werden? Wäsche im OG finde ich super! :) Schlafzimmer gefällt mir von der Aufteilung nicht.
Ich würde also den Rat geben, den Grundriss mal neu zu ordnen mit einem Flur in guter Größe und die Hauptwände übereinander zu legen. Dann wrd sich eh wieder ein ganz anderes Bild ergeben :D
Aber wir sind hier nur Laien ;)
kaho674
kaho674
danke für die Tipps. Nur kurzer Hinweis: Oben sind Trockenbauwände, unten massiv. Übereinander müssen nur die im Treppenbereich sein und Schornstein natürlich. Ansonsten sind es nur Skizzen, das ist richtig.
Dann wäre es wohl ok... bei uns sind oben auch Trockenwände :)
Musketier
Musketier
Wo ist denn Norden? Diese Information ist eigentlich Grundvoraussetzung für die Beurteilung.
Das Wohnzimmer ist in den 2 Grundrissen ja komplett unterschiedlich ausgerichtet.
Bei Grundriss 1 ist viel zu viel Verkehrsflächen.
Wenn die Anordnung besser wird, kannst du bei gleicher nutzbarer Fläche bestimmt fast 5-10m² an Hausfläche und damit am Budget einsparen.
Grundriss 2 ist etwas besser, wobei mir persönlich auch die Treppe am Eingang nicht gefällt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissempfehlung von euch
1Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? - Seite 212
2Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 682
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Gerade Treppe - warum? 14
16Abschluss Treppe - Parkett 28
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
