Grundrissbewertung - Quadratmeter einsparen Einfamilienhaus
5,00 Stern(e) 5 Votes
Seb_Opf
Größe des Grundstücks: 751qm - ca 27x27m
Hang: über die ganze breite ca 1,2m laut Karte
Grundflächenzahl: 0,35
Geschossflächenzahl: 0,70
Baufenster, Baulinie und -grenze: vorhanden - im Plan aber berücksichtigt
Randbebauung
Anzahl Stellplatz: keine Vorschrift
Geschossigkeit: KG, EG, OG
Dachform: nach belieben
Stilrichtung: nach belieben
Ausrichtung: nach belieben
Maximale Höhen/Begrenzungen:
weitere Vorgaben: man kann eigentlich wie man möchte... Bungalow, Toscana, Satteldach, Walmdach... kann nebeneinander stehen. Ausrichtung egal etc. Ich kann auch den Bebauungsplan per PN schicken falls gewünscht.
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Satteldach 22*
Keller, Geschosse: 2 Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter: aktuell 2... 35+38--- dritte Person gerade in Ausführung
Raumbedarf im EG, OG: Wir hatten gesagt 140-150qm Wohnfläche
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? beides
Schlafgäste pro Jahr: 0-2?!
offene Küche, Kochinsel: Kochinsel
Anzahl Essplätze: 4
Kamin: Option
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Doppelgarage mit Werkstatt da kein Keller
Nutzgarten, Treibhaus: später vll
Von wem stammt die Planung: Planer eines Bauunternehmens
Was gefällt besonders? Warum? Form, Außenansicht, Technikraum
Was gefällt nicht? Warum? vermutlich mit 168qm zu groß/teuer
Preisschätzung lt Architekt/Planer: bisher keine
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 450k (Ohne Garage, Außenanlagen)
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe... aber ggf Zwang für Nahwärme... Noch nichts genaues bekannt
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten:
Standardentwurf vom Planer? nein
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? ja
Wir hatten geäußert es sollte 140-150qm Wohnfläche haben (wir dachten inkl Technikraum) geworden sind es jetzt aber 168qm.
Uns würde eine Kochinsel sehr gefallen weshalb vom Küchenplaner der Hinweis kam man bräuchte für die Zeile gegenüber der Insel mindestens 4m. Hier sind es 4,08m also in Ordnung. Wir vermuten nur das Haus wird so über Budget liegen (Wir haben allerdings noch keine Schätzung erhalten). Gebaut werden soll in Nordostbayern nahe der Grenze zu Tschechien.
Wir persönlich würden vor allem im OG eine mögliche Einsparung sehen im Schlafzimmer und Badezimmer... aber wo dann im EG wegnehmen? Die Treppe ist laut Hausbauer die platzsparenste Ausführung. Wir sind auf die Treppenform nicht festgenagelt...
In den Technikraum soll ein zentrales Lüftungsgerät, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wechselrichter und iwann evtl ein Speicher. Des weiteren noch 2m Wandfläche für div Schränke...
Wo kann man eurer Meinung nach etwas einsparen ohne dann z.B. nur einen Durchgang von 50cm an der Küche zu haben und alles zu "quetschen".
Die Garage + Außenanlagen sollen erst in 1-2 Jahren erfolgen. Es geht aktuell also nur ums Haus an sicht.
Danke für eure Meinungen
Grundriss eines Obergeschosses: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Flur, zwei Kinderzimmer, Treppe
Grundriss eines Hauses: Küche, Essen/Wohnen, Flur, WC, Garderobe, Speis, Technik, Doppelgarage.
Fuchsbau35
Man könnte im Plan oben und links je 0,3-0,5 qm wegnehmen. Dann spart ihr ingesamt ca. 12 bzw. 20 qm. Kann man auch nur an einer Seite machen. Und trotzdem wäre der Grundriss nur minimal zu verändern und die Räume bleiben im wesentliche so wie jetzt geplant.
SoL
Den Baupreis könnte man auch noch senken, indem man das Eckfenster im EG entfernt, hat eh keinen zusätzlichen Nutzen gegenüber normalen.
Bertram100
Ihr habt durch den beinahequadratischen Baukörper viel Verkehrsfläche in der Mitte der Räume und dafür wenig Verkehrsfläche dort wo sie brauchbar wäre.
Da ihr eine dritte Person in Ausführung habt ( :) ) ist brauchbare Fläche im Flur immer gut? Die Technik dagegen kann ein wenig gestopft werden bis es past.
Weg mit der Speis wenn ihr qm sparen wollte, Ankleide kleiner oder auch weg, Doppelzugang zur Technik kann weg.
Wenn das Haus länglicher wäre, dann könntet ihr einfacher Platz sparen. Bei Quadraten ist das schwieriger.
Myrna_Loy
Die Küche ist in der Form tatsächlicher ein platzfressendes Statussymbol. Und mit dem engen Zeilenabstand und Ecken des U nicht mal praktisch.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2503 Themen mit insgesamt 87031 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissbewertung - Quadratmeter einsparen Einfamilienhaus
1Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
2Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
3Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
4Grundrissoptimierung barrierefreies Haus in Hanglage 17
5Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
6Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
7Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
8Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
9Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
10Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 252
11Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
12Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
13Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
14Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
15Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
16Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
18Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück - Seite 210
19Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
2012x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
