Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
Irgendwann ist es dann ein Problem, ohne Keller Sachen zu verstauen (seien es nur Bürosachen, aber auch Staubsauger etc.). Dafür dann 10 m² mehr Gartenfläche zu haben, rechtfertigt die Platznot im Haus dann nicht, finde ich.
Dank des Schuppens sorge ich mich hier um Kellerersatzraum nicht. Ich sehe das Haus nicht zu groß und nicht zu klein, sondern lediglich in manchen Entwürfen etwas zu viel Gliederung gemessen an der Gesamtgröße.
kaho674
kaho674
Wieder vergessen: Treppe ist kein Podest. Je nach Raumhöhe hat die Treppe auch noch das Potential in der Breite zu schrumpfen, so dass die Kinderzimmers oben etwas größer würden.
Momentan angenommen 2,70m lichte Raumhöhe / 3m Geschoss.
chrisw81
Danke für den interessanten Entwurf. Ich finde die Kinderzimmer oben auch etwas klein. Ob die Treppe so viel schrumpfen kann, dass die noch viel größer werden? Ich denke schon, dass sie mindestens 14 m² sein sollten. Finde ich eine gute Größe. Den Raum Flur/Internet neben der Treppe finde ich etwas verschenkt, da ja an der Stelle auch die Schrägen sind. Dieser Raum wird wahrscheinlich den Kinderzimmern fehlen. Den Schornstein so zu platzieren finde ich interessant, wird aber wahrscheinlich zu weit planrechts sein, ebenso dann auch der Kamin. Da neben dem Kamin ja dann auch noch Abstand eingehalten werden muss, wird gegenüber der Couch nicht mehr so viel Platz sein für TV, Regale etc. Auch kann der Schornstein wahrscheinlich nicht in der tragenden Wand verlaufen. Durch diese horizontal verlaufene Treppe werden die Zimmer rechts und links im OG schon sehr in der Größe eingeschränkt, ich denke um so schmaler die Treppe in der Breite, umso besser. Da aufgrund der geringen Tiefe wahrscheinlich keine vertikale Treppe möglich ist (?), wird man wahrscheinlich nicht um eine U-Treppe herumkommen?
chrisw81
Es werden ~2,6m lichte Raumhöhe (2.75m von OKRF zu UK Decke)
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Schornstein falsch eingezeichnet 16
2Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
3Schornstein im Mauerwerk und nicht davor - Seite 216
4Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
5Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 331
6Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
7Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 650
8Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
9Schornstein umnutzen - Ideen? 16
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 956
11Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
12Grundriss für 11m x 8,25m ok? - Seite 743
13Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
14Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
15Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
19"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
20Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
