Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
kaho674
kaho674
Als Denkimpuls eine nette Variante, insgesamt zweifle ich aber an dem Entwurf: das Gästezimmer ist eine Kammer, kleiner als der Hauswirtschaftsraum, und im Gang zwischen Schlafzimmer und Bad sehe ich Beklemmungen bei der Kopfhöhe.
Ja, bei den Maßen des Ganges liege ich bei 1,4m Drempel und einer Steigung von fast 40° beim Dach. Sonst wird's eng um den Kopf.
chrisw81
Is ja witzig. Das muss ne optische Täuschung sein. Tatsächlich ist das Büro größer um fast 1,3m².
Schornstein hab ich umpositioniert - nur so am Rande. Is ja wirklich nur als Denkanstoß.
Ob die Treppe dann auch wirklich so reinpasst, müsste man auch noch mal schauen. Kommt mir schon recht kurz vor, brauchen geradeläufige Treppen nicht etwa 4m Lange?
j.bautsch
glaube auch das die Treppe so vermutlich nicht klappt. muss wohl länger oder ohne podest sein.
oben wirds auch recht dunkel werden.
kaho674
kaho674
Hängt natürlich von der Raumhöhe ab. Geplant ist hier 3,40m x 1,30m. Treppe ist nicht gerade, sondern 1/4 gewendelt am Ausgang. Ach so, Podest ist da keins - das kann mein Programm leider nicht abbilden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88787 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Dusche auf Podest und Schubfach 13
2Treppengrundriss 2x1/4 gewendelt+Podest auf Max 2,4x2,4m möglich? - Seite 234
3Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 525
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
7Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Gerade Treppe - warum? 14
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
