Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
kaho674
kaho674
Als Denkimpuls eine nette Variante, insgesamt zweifle ich aber an dem Entwurf: das Gästezimmer ist eine Kammer, kleiner als der Hauswirtschaftsraum, und im Gang zwischen Schlafzimmer und Bad sehe ich Beklemmungen bei der Kopfhöhe.
Ja, bei den Maßen des Ganges liege ich bei 1,4m Drempel und einer Steigung von fast 40° beim Dach. Sonst wird's eng um den Kopf.
chrisw81
Is ja witzig. Das muss ne optische Täuschung sein. Tatsächlich ist das Büro größer um fast 1,3m².
Schornstein hab ich umpositioniert - nur so am Rande. Is ja wirklich nur als Denkanstoß.
Ob die Treppe dann auch wirklich so reinpasst, müsste man auch noch mal schauen. Kommt mir schon recht kurz vor, brauchen geradeläufige Treppen nicht etwa 4m Lange?
j.bautsch
glaube auch das die Treppe so vermutlich nicht klappt. muss wohl länger oder ohne podest sein.
oben wirds auch recht dunkel werden.
kaho674
kaho674
Hängt natürlich von der Raumhöhe ab. Geplant ist hier 3,40m x 1,30m. Treppe ist nicht gerade, sondern 1/4 gewendelt am Ausgang. Ach so, Podest ist da keins - das kann mein Programm leider nicht abbilden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87186 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
2Dusche auf Podest und Schubfach 13
3Treppengrundriss 2x1/4 gewendelt+Podest auf Max 2,4x2,4m möglich? - Seite 234
4Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
7Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
10"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
14Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
15Welche Treppe habt ihr genommen 77
16Gerade Treppe - warum? 14
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
