Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m²
4,90 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
Ich habe mal den 2-fach CP dichter an die Straße gesetzt. Den CP könnte man auch kleiner herstellen und dafür einen 2. Stellplatz.
hanghaus2023
Wenn man den Keller auf Straßenniveau setzt, dann kann man den CP oder die Garage im Keller planen. Da wird der Keller kleiner und somit günstiger
Gibt es Höhen der Straße?
Man könnte dann den Eingangsbereich im Keller vorsehen und dann das Haus etwas effektiver planen.
Ich hatte inzwischen mit der Bauverwaltung der Gemeinde: die ominösen Höhenangaben seien nur Positionsmarken für den Straßenbauer, keine Höhen, und für den Bauherrn ohne Belang. Wegen der Auswirkungen der Arbeiten auf die Geländehöhen wurde mir Rückmeldung versprochen, dazu müsse man das Ingenieurbüro fragen.
Ist eigentlich mein Hinweis
Auch setze ich aus konstruktionsbedingten Gründen ein ganz dickes Fragezeichen hinter die Idee, das Ausgangsmodell in beiden Flächendimensionen zu vergrößern. Dann macht eine Individualplanung eigentlich schon mehr Sinn. Ein Kataloghaus verlängert man besser nur im "Radstand", nicht in der "Spurweite" - also nur in der Firstrichtung.
"angekommen", daß bei einer Giebelverbreiterung das Grundmodell seine Eignung als solches einbüßt, und nur eine Verlängerung in Firstrichtung (oder ersatzweise ein Grundmodell in "passend gewählter" Breite) empfehlenswert ist ?
hanghaus2023
Ja bei mir schon. Das würde funktionierne mit einem KS von 50 cm
Mit dem gewünschten KS von 1,8m funktioniert das mMn nur wenn die Firstrichtung gedreht wird.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86589 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m²
1Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 314
2Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
3Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
4Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
5Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage - Seite 215
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
7Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
8Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
10Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
11Grobplanung Haus und Garage VOR Grundstückskauf - Seite 215
12Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro - Seite 218
13Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
14Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
15Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
16Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? - Seite 6131
17160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 12100
18Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller - Seite 636
19Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
20Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 1377
