Grundriss Einfamilienhaus mit ca 150 qm auf Hinterliegergrundstück
4,80 Stern(e) 8 Votes
K a t j a
K a t j a
Für die Ostausrichtung könnte ich mich nicht erwärmen. Der Garten wäre mir zu sehr zergliedert. (Aber wenn das egal ist, einfach drehen.)
Anbei nochmal eine Skizze in Anlehnung an den Ausgangsentwurf: planunten ist Norden.
Hier muss man viel zu viel Straßen bauen? Ja! Das Carport im Westen würde sonst zu viel Licht rauben.
Wenn man sich für das I des Allraums erwärmen könnte, wäre das Carport im Westen wieder eine Option.
Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Essbereich, Treppe; Garage links, Parkplatz rechts.
Grundriss: Wohnzimmer rechts, Büro links, zentrale Treppe, Dusche und Staubsaugerraum links unten.
Grundriss eines Obergeschosses mit zentraler Treppe, drei Zimmern, Bad und Küche.
3D-Hausmodell: zweistöckiges Haus mit grauer Fassade, schwarzem Dach und Gartenzaun.
Zweistöckiges Haus mit Carport, rotem Auto und Holzzaun auf grünem Grundstück.
Nunja, vermutlich ist das alles eine absolute Katastrophe denn um's mit den Worten der TE zu sagen:
...genau deswegen sage ich, dass du keine Ahnung davon hast, wovon du redest.
dieJulia
Danke für die Inspiration.
Ich bin mir zu 95% sicher, dass die Stadt mir erlauben wird, das halbe Grundstück zuzupflastern. Unsere Stadt ist absolut darauf Bedacht Flächenversiegelung vorzubeugen. Während andere Städte darüber diskutieren, ob man nicht mehr Stellplätze einrichten soll, wird hier darüber diskutiert, ob nicht sogar 0 Stellplätze gut wären.
Es ist ja leider keine Innenmaße dabei, ich würde aber schätzen, dass mit unserer Möblierung (Ecksofa - ja im Plan sind es zwei, weil sich das Programm aufhängt, wenn ich ein Ecksofa konstruiere, Essbänke und keine Stühle etc.) nicht funktioniert. Auch die Innentüren sind bei unseren Plänen alle bei 1m, die Wände in der eine Türe sind, wären dann 1,2m. Glaube das steht aber tatsächlich nirgends.
Ahjo, ich würde das Wort Katastrophe nicht in den Mund nehmen. Es gibt durchaus in deinem Vorschlag Dinge, die ich so niemals bauen würde und andere schon. Und das ist doch der Punkt. Wenn ich dir jetzt sage, dass das Bad oben einfach viel zu groß ist, ich niemals eine Waschmaschine hoch stellen würde etc. etc. etc. würdest du mir erzählen wollen, dass ich das aber so brauche.
Was man aber schön sieht: Das obere Zimmer profitiert von dem Erker eigentlich nicht. Es spielt in der Nutzung des Raumes einfach keine Rolle, wenn da noch ein halber meter mehr ist, ABER das WZ braucht es durchaus, wenn man eben das Sofa da reinstellt, denn dann kommt man vorbei. Irgendjemand einen Schimmer, was das bei Holzhäusern an Mehrkosten verursacht?
Nida35a
Nida35a
Es gibt keinen festen Aufpreis für Erker.
Es gibt nur einen Preis für das Haus mit Erker und einen anderen Preis für ein Haus ohne Erker.
Anderes Haus, anderes Dach, andere Statik, anderes Bauraster ....
Ich könnte mir eine Differenz zwischen den Preisen von 10-40T€ vorstellen
K a t j a
K a t j a
Ich nehme an, Du meinst "nicht" zu versiegeln.
Ich fand die Anordnung des Carport von @RomeoZwo ganz gut:
Das würde ich aber wenigstens 4m breit machen, um Platz für die Haustür zu lassen und den Wendekreis groß genug zu halten. Den Westen würde ich nur als Stellplatz und als Wendefläche nutzen.
Das mit der Waschmaschine im Bad war dann wohl ein Missverständnis. Ich dachte, Dein Wäschekorbturm war ein Waschmaschinenturm. Die Fläche im Bad dafür würde man einfach gegen die Wäschekörbe tauschen + Wäscheschacht wäre auch sinnvoll.
Bei dem 2. Schlafzimmer könntest Du ja mal sagen, ob es eine zentrale Wohnraumlüftung geben wird. Bei der Größe geht es ja vor allem um die Luft zum Schlafen nachts. Stichwort ist CO2-Belastung. Aber ich glaube, es haben alle verstanden, dass Du lieber ein kleineres Zimmer hättest.
RomeoZwo
RomeoZwo
Bei der ganzen Anordnung stellt sich für mich noch zwingend die Frage, ob die Nachbargarage wirklich so kommt. In #38 wurde das ja mal skizziert und bei 11m zwischen Haus und Grenze bleiben gerade mal 5m um da rein/raus zu rangieren. Baut der Nachbar jetzt seine Garage aber doch anders, ändert sich auch wieder die "optimale" Position vom Carport und damit auch wieder vom Haus. Nicht ganz einfach die Situation. Wann baut der Nachbar denn seine Garage?
Als Geldbetrag könnte ich das nicht beantworten, nur prinzipiell (und das hat hier auch weniger mit "Holz" sondern mit "Tafelbauweise" zu tun): 1. ein Erker macht quasi aus einer Eintafelwand eine Dreitafelnwand; 2. Konsequenzen im Dachstuhl sind der teurere Teil.
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit ca 150 qm auf Hinterliegergrundstück
1Garage im Haus oder Carport daneben 10
2Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 342
3Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
5Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
6Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
7Garage, Carport oder beides? 12
8Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
11Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
12Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
13Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 865
15Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? - Seite 330
16Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
17Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
18Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
19Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
20Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
