Grundriss Einfamilienhaus ca. 150-160 qm auf 480 qm Grundstück in Mittelfranken
RufusJWB
Moin,
Ich denke, dass Euer Budget knapp wird, wenn Ihr mit Keller baut. Nicht unmöglich, aber knapp.
Ich finde bemaßte digitale Pläne um Welten besser, da muss ich mir das Abzählen vom Kästchen am Bildschirm nicht antun. Ich glaube, dass ihr mit digitalen Plänen mehr Resonanz erhaltet.
Was mir nach viel Abzählen auffällt:
- Bitte ladet einen Grundriss des Kellers hoch
Anbei, inkl. der überarbeiteten Pläne für EG und DG
- Ihr habt eine Dusche zu wenig für 4 Personen, sobald die Kinder größer sind und länger im Bad brauchen
Die zweite Dusche ist im Gästebad im Keller
- Sparsamkeit und "offene und transparente Architektur" in Ehren, aber für Fenster im OG sollte es schon noch reichen. Bitte zeichnet die ein.
- Gleiches gilt für das EG, WC, Diele und Musikzimmer sind fensterlos lt. Plan. Ich bezweifle, dass das korrekt ist.
Die genaue Anordnung der Fenster habe ich mir noch nicht überlegt. In den anliegenden Plänen habe ich sie als
- Die Diele ist mit Glaselementen vom Wohnbereich getrennt, wenn ich das richtig interpretiere? Das ist weder schlicht, noch günstig.
Das ist richtig verstanden. Wenn das unbezahlbar teuer wird, dann lassen wir die weg.
- Die Kinderzimmer sind schlauchförmig, dadurch schlechter nutzbar, als die 15 qm (wenn ich richtig abgezählt habe: 2,5m × 5m + 1m × 2,5m?) vermuten lassen. Da hilft auch ein gut gemeinter Spielflur nichts mehr.
- Dafür habt ihr beim Schlafzimmer nen großen Schluck aus der Pulle genommen mit > 21qm. Die Kinder verbringen in ihren Zimmern deutlich mehr Zeit, als die Erwachsenen im Schlafzimmer, überlegt, ob das in Euren Relationen und Planungen berücksichtigt wurde / werden soll.
Die Dimensionen der Räume im DG/OG habe ich gleichmäßiger gestaltet. Alle drei Räume sind jetzt praktisch gleich groß
Insgesamt mag ich die Ideen des EG, finde das OG aber von den Räumen und den Relationen zwischen den Räumen unpassend und nicht durchdacht.
Gefällt das neue DG besser?
Viele Grüße
SoL
Vielen Dank für die sehr konstruktive Kritik!
Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, Bad, Flur und Treppenhaus auf kariertem Papier.
Grundriss eines Hauses: WC, Diele, Treppe, Musikzimmer, Wohnen, Essen.
Grundriss eines Bauplans mit Gästezimmer, Lager, Treppe und Maßangaben.
Wo ist denn die Garderobe? Also, die Schränke mit 60cm Tiefe, nicht die Haken für spontane Bekleidung…
Danke <3 für das zeichnen auf Millimeterpapier :)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87223 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 150-160 qm auf 480 qm Grundstück in Mittelfranken
1Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? - Seite 248
2Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
3Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 20162
5Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 452
6Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum - Seite 434
7Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
8Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² - Seite 226
9Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 4108
10Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
11Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller - Seite 336
12Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
13Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? - Seite 220
14Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 430
15Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG - Seite 7111
16Finanzierung Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm + Keller (Bayern) - Seite 234
17160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 15100
18Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 349
19Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 226
20Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock - Seite 753
