Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück mit ca. 120 m²
4,40 Stern(e) 7 Votes
-LotteS-
-LotteS-
Ich habe als allererstes gerade ueberall eure Klarnamen und die Anschrift gelesen - ist das beabsichtigt, so in den Untiefen des Internets?
kati1337
kati1337
Finde den Vorschlag von @K a t j a auch ziemlich gut.
Auf die Klarnamen wollte ich auch gerade hinweisen. Da sie aber schon mal da stehen - Grüße in die Region, wir bauen grad ca 25km von euch. :)
Mit wem baut ihr denn, falls ihr es schon wisst?
Bauherren AD
Wanddicke wird sich je nach Bauweise noch veringern und ist im ersten Moment nur bespielhaft gewählt.
___________
Für den DG-Ausbau sollen alle Vesorgungsleitungen / Vorkehrungen berücksichtigt werden und dann auch abhängig von Bauweise und Mehrkosten.
Der Raum unter der Treppe soll noch erschlossen werden, wurde aber noch nicht eingetragen.
An der rechten Wand befindet sich ja die Garage und links der Fernseher.
_________
Bei der Abweichung von der Rechteckform waren wir auch lange Zeit, aber da trotzdem ein DG vom Platbedarf notwendig wa sind wir davon abgerückt.
Garage nebeneinander geht leider nicht, da sich diese in der Baugrenze befinden muss und die 12 m Länge kam vom Bauamt, hat uns auch überrascht.
Der Erker kam Zustande, da wahrscheinlich ein Stahlträger von der Treppe erforderlich ist und es ansonsten asymmetrisch wurde (siehe z. B. Anhang) bzw. der Ausgang durch den Essbereich versperrt wird, aber wird eventuell noch ersetzt.
Architekturzeichnung eines zweistöckigen Hauses mit Satteldach, Fenstern und Eingangstür.
K a t j a
K a t j a
Die Verbreiterung des Hauses vorn hat doch keinen Zusammenhang zur Existenz des Dachgeschosses? Was meinst Du?
Vorn hätte ich auch keine Garage sondern nur 2 Stellplätze geplant.
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2539 Themen mit insgesamt 88075 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück mit ca. 120 m²
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
3Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
4Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
5Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
6Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
7Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
8Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
9Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
10Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 545
11Grenzbebauung bei offener Bauweise - Nachbarzustimmung nötig? - Seite 314
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 650
13Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
14Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
15Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 224
16Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
17Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
19Hauseinordnung inkl. oder exkl. Garage im Grundstück mit Gefälle - Seite 223
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
