Grundriss Einfamilienhaus - 205qm - Eure Meinung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Matthew03
Finde es sehr gut gelöst, die kleinen Mängel wurden genannt und sind wohl kaum ohne woanders Baustellen aufzumachen zu lösen...
Garage Innenbreite 7,23m...mh, geh ich recht in der Annahme dass 3 der 5 Autos nur ganz selten genutzt werden? Diese dann praktisch hinten nebeneinander? Für den Alltag wäre es für drei zu eng um bequem zu hantieren (ca. 50cm Türöffnungsmöglichkeit), aber für Ausnahmen geht es wohl. "Vorne" Richtung Tor dann 2 plus Anhänger? Wie breit ist der? Denke hier tut in der Breite jeder cm gut.
Küchengröße würde auch für n kleines Restaurant taugen ;)
LaloBau
LaloBau
Vielen Dank schon mal für Euer Feedback. Freue mich sehr, dass der Grundriss Anklang findet und nicht zerrissen wird ;)
Ok, ein, zwei Minikröten wie das Gäste-WC und die Treppe ohne Fenster.
Das Treppenhaus hat ein Fenster auf dem Podest bis ins OG. Leider ist es auf den Plänen nur im EG eingezeichnet. Das fensterlose Gäste-WC ist die Kröte, die wir geschluckt haben um den Rest unten stimmig zu haben.
Oben würde ich versuchen Ankleide und Schlafzimmer zu tauschen. Dann könnte man auch das Fenster hinter dem Bett vermeiden. Ist die Frage, ob diese Fußbodenheizung so viel Platz braucht? Aber ich fürchte, darüber habt Ihr schon nachgedacht, oder?
Wir hatten zwischendurch mal das Schlafzimmer planlinks und die Ankleide in der Mitte. Dadurch, dass die Ankleide dann aber zwei Türen hatte, gab es keine Stellfläche mehr für Schränke.
Dieser große Schacht ist der Versorgungsschacht für alles Mögliche auf den Etagen. Von da aus wird dann sternförmig in die Zimmer verlegt. Hatte ich im Eingangspost vergessen zu erwähnen.
5 Autos - fährt man da jeden Tag ein anderes und am Wochenende werden die dann alle geputzt? :D
So ungefähr ;) Für jede Gelegenheit ein Anderes :)
Genau so soll das in der Garage aussehen. Vorne links ein kleiner Oldtimer, daneben die beiden Alltagsautos, damit man problemfrei raus fahren kann. In der hinteren Reihe die zwei Cabrios. Im Sommer kommt dann eins der Cabrios nach vorne, dafür ein Alltagsauto nach hinten. Der Hänger kann sonst auch noch hinter der Garage im Freien stehen, falls es tatsächlich zu eng werden sollte (nach hinten ist ja auch nochmal ein Garagentor).
hanse987
Bei der Garagenbreite und 3 Autos nebeneinander wird es beim durchgehen schon sehr eng. Wo stehen die Fahrräder? Müsst ihr da zwischen den Autos durch? Ich hab mehr Platz zwischen den Autos und selbst da muss man aufpassen. Ein MTB hat schon eine Lenkerbreite von etwa 700mm.
Ich war gestern nacht nur zu müde :)
Aber selbstverständlich ist mir aufgefallen, daß die Maße mehrheitlich aus dem Richtmaß springen (was Pfuschertaschen nach sich zieht). Mit tragenden Wänden wurde "nicht gegeizt". Die Einschubtreppe ist sehr schmal eingezeichnet. Den Stichkanal des Versorgungsschachtes zwischen die Bäder würde ich nicht mauern, sondern hier nur eine Installationswand zwischen die Bäder stellen. Luftbewegung bringt Staubablage - ich würde mir die Zusammenfassung von gelegentlich bewegten Sammlerfahrzeugen mit Gebrauchsfahrzeugen noch´mal überlegen - auch im Hinblick auf die Versicherung: eine Unterbringung in einzeln abschließbaren verstreuten Reihengaragen ist erheblich diskreter.
LaloBau
LaloBau
ähm, ich muss gestehen, dass wir bisher gar keine Fahrräder besitzen :)
Das ändert sich vermutlich mal, wenn unser Sohn im Fahrrad-Alter ist.
Haben am Wochenende die reellen Autos ausgedruckt und eingeparkt. Denke das sollte passen.
Wenn von hinten dann doch mal was größeres durch muss, muss man halt ein Auto raus fahren. War in den Einzelgaragen bei meinen Eltern auch nie anders.
Aber danke für den Einwand!
Grundrissplan einer Garage mit vier geparkten Autos auf einem Bauplan.
Das ist genau so auch geplant.
Momentan warten wir auf die Ausführungspläne, dass wir den Rohbau vergeben können. Und dann geht es hoffentlich bald los :)
I
ivenh0
Was für mich bei einem Haus diesen Kalibers inakzeptabel wäre ist die Küche. Der Abstand zwischen den Zeilen ist viel zu groß und für eine Insel ist die Küche zu schmal.
Da die Küche breiter sein muss und damit das große schieben los geht, ist das keine Kleinigkeit.
Rückzeile 60cm
Abstand 120cm
Tiefe Insel 100-120cm
Abstand zur Wand Planrechts 80-120cm
D.h. der Raum müsste eine Breite von mindestens 360cm haben...
Alternativ Planunten Hochschränke und dann mitten in den Raum eine riesige Insel. Aber so wie die Küche aktuell im Plan ist, ist das ein absoluter Graus...
Ich will den Plan nicht zerpflücken sondern nur verbessern
Gruß
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - 205qm - Eure Meinung
1Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
2Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
3Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
4Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
5Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
6Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
7Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
8Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
9Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
10Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
11Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 552
12Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
13Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
17Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
