Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
4,60 Stern(e) 8 Votes
O
oadna4711
Das Gelände fällt Richtung NW?
Ja genau.
Ist es Vorschrift im Österreich die Garage ins Haus zu integrieren?
Nicht das ich wüsste. Habe die Garage ins Haus integriert, da ich das Untergeschoss sowieso brauche um den Hang auszugleichen um bei der Terrasse ebenerdig raus komme.
Theoretisch könnte ich auf der Garage ein Flachdach mit Terrasse machen. Aber ich scheue das Flachdach etwas.
Ob die 9 m Spannweite gehen sagt die Statik. Bei unserer Garage gingen sie, beim Haus im UG bei mir heißt es EG hatten wir Unterzüge benötigt bei weit weniger als 9 m.
Das Budget paßt nicht zum Haus. Mein Tipp sucht euch einen der UG+EG zusammen plant einschl. Ausführung. Wenn ich überlege wie oft der Architekt bei uns auf der Baustelle war zum Teil noch mit Bauunternehmen und Statiker - nie getrennt.
Unterschätz die Außenanlage nicht. So wie du sie gezeichnet hast brauchst du einen 6 stelligen Betrag zum Abfangen, Abtragen und Auffüllen.
hanghaus2023
Die Spannweite von 9m geht schon, nur da gibt es halt einen Unterzug und reichlich Betonstahl. Das passt eben nicht zum Budget.
Wenn man mit dem Hang plant, dann geht das auch 5 stellig.
Ich haette hier an einen Hybrid gedacht UG Beton EG und Dach Holz.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
1Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
2Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
3Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
5Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
6Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
7Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
8Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
9Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
10Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
11Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
12Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
13Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
14Haus am Hang mit 2 Einliegerwohnungen - Seite 951
15Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
16Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 287
17Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 331
18Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
19Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
20Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
