Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
4,60 Stern(e) 8 Votes
O
oadna4711
Das Gelände fällt Richtung NW?
Ja genau.
Ist es Vorschrift im Österreich die Garage ins Haus zu integrieren?
Nicht das ich wüsste. Habe die Garage ins Haus integriert, da ich das Untergeschoss sowieso brauche um den Hang auszugleichen um bei der Terrasse ebenerdig raus komme.
Theoretisch könnte ich auf der Garage ein Flachdach mit Terrasse machen. Aber ich scheue das Flachdach etwas.
Ob die 9 m Spannweite gehen sagt die Statik. Bei unserer Garage gingen sie, beim Haus im UG bei mir heißt es EG hatten wir Unterzüge benötigt bei weit weniger als 9 m.
Das Budget paßt nicht zum Haus. Mein Tipp sucht euch einen der UG+EG zusammen plant einschl. Ausführung. Wenn ich überlege wie oft der Architekt bei uns auf der Baustelle war zum Teil noch mit Bauunternehmen und Statiker - nie getrennt.
Unterschätz die Außenanlage nicht. So wie du sie gezeichnet hast brauchst du einen 6 stelligen Betrag zum Abfangen, Abtragen und Auffüllen.
hanghaus2023
Die Spannweite von 9m geht schon, nur da gibt es halt einen Unterzug und reichlich Betonstahl. Das passt eben nicht zum Budget.
Wenn man mit dem Hang plant, dann geht das auch 5 stellig.
Ich haette hier an einen Hybrid gedacht UG Beton EG und Dach Holz.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
3Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
5Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
6Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
7Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
8Grundrissideen Neubau 2026: Modernes Haus mit Pultdach, Südterrasse & Garage 31
9Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
10Begehbare Garage (Terrasse) 11
11Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
13Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 532
14Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
15Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
16Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 267
18Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 321
19Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
20Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 593
