Grundriss Einfamilienhaus 147m2 - Meinungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Tja, Säule oder nicht Säule? Schwierig... :(
Du meinst die Wandscheibe? Wenn Du sie weglässt + die Insel an die Außenwand setzt, dann ergibt sich der Raum gleich vor Dir, also voller Blick. Wenn Du mit Wandscheibe arbeitest, dann macht es mM eher noch neugierig, was dahinter ist. Es hat beides Vorteile. Insel doch nicht an die Außenwand würde die Wandscheibe eine Möglichkeit zur Tafel-, Bilder- oder Kalenderwand oder Hängeregal geben.
I
Ilski30
Wir werden diese Wandscheibe vermutlich weglassen. Wie @K a t j a schon meinte, man kann dann nachträglich irgendein regal o.Ä. dort hinstellen.
Ein WC braucht etwa 90cm - eher 1m, wenn es zentral angebracht ist. Also wenn es 35cm breit ist sind links und rechts 30 okay.
Super, dann passt das ja.
Ja, Ihr solltet unbedingt die Außenanlagen mit planen. Auch die Mülltonnen und den Fahrradschuppen.
Ja das sollten wir unbedingt. Da gibt's noch viele Unklarheiten. Derzeitiger Stand ist, dass wir auf ein Carport verzichten wollen. Das Auto muss ja nicht zwingend überdacht stehen und muss auch nicht permanent vor dem Haus parken. Das geht dort am Standort auch in der Straße. Somit wäre der Eingangsbereich zum Haus schön frei und hell. Stattdessen war die Überlegung den Fahrradschuppen etwas in die Einfahrt vorzuziehen und damit zu vergrößern. Für die Mülltonnen bleibt dann eigentlich nur die rechte Hausecke auf der Südseite. Vor dem Fahrradschuppen würden die nur stören, wenn man dann doch mal das Auto abstellen will.
So erstmal der Plan;)
Wer eine hat, will nie wieder ohne, soweit ich gehört habe. Wir haben keine und vermissen deshalb nix
Hatte hier im Forum noch einen Thread zu diesem Thema gefunden. Der Inhalt deckt sich sehr gut mit Deiner Aussage:)
Zur Küche hätte ich nochmal eine Frage. Welcher Abstand zwischen Küchenzeile und Kochinsel sollte mindestens eingehalten werden? Habe bisher immer die Angabe 1,20m gefunden. Hat das jemand so gemacht und kann es als praktikabel/komfortabel bestätigen? Momentan haben wir mit den 1,20m geplant.
Wir werden diese Wandscheibe vermutlich weglassen. Wie @K a t j a schon meinte, man kann dann nachträglich irgendein Regal o.Ä. dort hinstellen.
Macht das. Aber Regal bringt meist Unruhe (bedingt durch die Regale und Öffnungen, geschweige dem Gerödel, was dort landet), während Wandscheibe mit nur einem Bild oder nur mit Tafellack oder einer kleinen Kommode dran eher beruhigt. Das sind zwei grundverschiedene Dinge, und das „kannst auch mit Regal machen“ ist eben deutlich was anderes.
Dann würde ich eher zu einer Trockenbauwand raten.
Würfel*
Insgesamt gefällt mir der Grundriss von @K a t j a sehr gut. Dass man vom Sofa aus Richtung Flur/Kellertreppe und Küche schaut, mag ich allerdings auch nicht. Daher hier noch 2 Alternativen. Ich würde den Flur wohl auch über bis über die Kellertreppe ziehen, um eine längere Wand fürs WZ zu erhalten. Macht den Platz gemütlicher, finde ich. Die planrechte Wand von Küche und Büro habe ich etwas nach rechts gerückt, Einbauschrank dann links als Ausschnitt vom Büro. Fände ich so gefälliger. Bei Variante 1 würde ich ans Ende vom Flur einen großen Spiegel setzen. Haben wir auch so ;-) Fenster in beiden Varianten mehr/größer auf der Westseite. Finde dein WZ zu dunkel.
Einfamilienhaus Grundriss Erdgeschoss mit Küche, Büro, Wohnzimmer, Bad, Treppe und Garage
Grundriss Erdgeschoss eines Hauses mit Küche, Büro, Terrasse und Auto davor.
Sehe gerade, Türanschlag WZ-Tür könnte man bei Variante 2 drehen.
Keller würde ich aufgrund der etwas platzsparendender Wendeltreppe wohl einfacher und mit noch weniger Flurfläche strukturieren:
Kellergeschoss: Grundriss mit Keller 1, Keller 2, Keller 3, Technik/HAR, Treppen, Türen
I
Ilski30
Vielen herzlichen Dank für noch mehr Anregungen @Würfel*. Die Variante 1 gefällt mir, was den Wohnbereich angeht, wirklich sehr gut. Da sitzt man dann schon wesentlich gemütlicher auf dem Sofa. Was für mich noch gewöhnungsbedürftigt erscheint, ist die Tatsache, dass man das Wohnzimmer durch die Küche betritt. Aber anders lässt sich das glaube ich auch nicht lösen. Oder man platziert die Tür wie bei Variante 2 und dreht das Sofa entsprechend. Da müssen wir nochmal überlegen.
Das ist ein sehr guter Vorschlag. Danke dafür. Werden wir bei unserem nächsten Planungsgespräch berücksichtigen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88794 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 147m2 - Meinungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge?
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
3Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
4Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
5Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
7Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
8Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand - Seite 219
9Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
10Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
11Diskussion Pultdachbungalow - Seite 761
12Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
13Next 125 Küche Planung / Preis Erfahrungen? - Seite 976
14Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
15Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
16Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? - Seite 219
17Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
18Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
19Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
20Planungsbeginn neue Küche - Seite 222
