Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare.
Caprizios
Ja, das findet auch als nächstes statt. Ich wollte aber zumindest nicht komplett unvorbereitet da einsteigen und schon die eine oder andere Idee "durchgespielt" haben...
Ich poste dann mal den Entwurf des Planers.
Caprizios
Hallo zurück!
So, einen Termin beim Planer hat es gegeben. Die grundsätzlichen Probleme habt ihr ja bereits erkannt und vermittelt; da war ich also darauf vorbereitet
Kleine aber feine Änderungen haben nun einen neuen Entwurf hervorgebracht den ich Euch nicht vorenthalten möchte...
Treppe ist nun 3,50 m lang und zusätzlich über Eck und die Loggia wurde durch einen Balkon ersetzt. Damit könnte es jetzt in die Detailplanung bzw. zu einem richtigen Grundriss kommen
Viele Grüße - schönes Wochenende!
Grundriss des Erdgeschosses: Küche, Flur, HWR, WC, Ess-/Wohnbereich, Balkon, Möbel und Pflanzen.
Grundriss eines Obergeschosses: Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad, Flur und Balkon
Caprizios
Ja, berechtigter Einwand.
Habe mal den Flur um 25cm verkleinert. Sind jetzt also 4m breite beim Wohnzimmer....
Grundriss eines Hauses mit Küche, Ess-/Wohnbereich, Flur, HWR, WC und Balkon.
Curly
ich würde im Schlafzimmer oben die Türe nach links versetzen und diese Ecke zum Arbeitszimmer weglassen. Dadurch passt auch ein 3,5m Schrank ins Schlafzimmer. So wie es jetzt ist, geht die Schrankfläche verloren. Im EG wäre mir der Platz für die Garderobe zu klein.
LG
Sabine
Caprizios
Hallo Sabine!
Du meinst ungefähr so? Habe nur bedenken das der Platz zwischen Bett und Schrank etwas eng wird...
Das Thema Garderobe entspannt sich etwas, da sich Jacken etc. auch unter der Treppe sowie im Hauswirtschaftsraum verteilen.
Gruß,
Carsten
Grundriss eines Hauses mit Flur, Bad, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Balkon.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87186 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare.
1Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 646
2Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
3Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe - Seite 320
4Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
5Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
6Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
7Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
8Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
9Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
10Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
11Grundrissplanung ~160qm - Meinungsaustausch - Seite 324
12Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
13Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
14Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
15Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
16Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
17Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
18Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
19Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 17348
20Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback - Seite 537
