Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
derdietmar
zum Grundriss wurde ja schon genug gesagt, besonders die Küche ist fragwürdig.
Der zweite Entwurf erinnert mich in der Außenansicht ehrlich gesagt an ein Stellwerk der Bundesbahn.
Viele Grüße
flymac
Viele Grüße
Hallo Dietmar,
Vielen Dank für deine Meinung. Kannst du vielleicht noch darauf eingehen, was an der Küche fragwürdig ist? Danke
derdietmar
die große Fläche in der Küche ist verschenkter Platz, der Mehrwert des L erschließt sich mir nicht. Zugang durch das Esszimmer bzw. Wohnzimmer finde ich ebenfalls nicht ideal.
Katja hat weiter vorne einen Entwurf mit Treppe im Norden und Kochinsel vorgeschlagen. In diese Richtung sollte es sich m.E. bewegen.
Viele Grüße
Kochinsel nicht mehr wichtig? Zugang Küche nur noch durchs Wohnzimmer?
Ja, völlig anderer Stil als vorher. Das sind ja 10 Schritte zurück. Die ist so pepplos, bieder, zu weitläufig zwischen den Arbeitsfeldern
Wandvorsprung zwischen Kellerraum und Arbeiten
Meinst Du die Ecke in der Zwischenwand? Das möbliert sich weg.
Was schwebt Euch denn da vor? Was sind denn das jetzt für Fenster? Sollen das tatsächlich Sprossenfenster werden? Finde ich an sich gar nicht so schlecht.
Anordnung Bad oben
Ihr habt zu viele Lücken in den Wänden und deshalb keine Stellfläche. Verzichte auf das Mittelfenster auf der Fassadenfront und nutzt die Wandecke zur besseren Möblierung für Dusche oder co.
Fensterposition Rückansicht oben
- Türbereich Kind 2
- Türbereich Schlafen
Das Schlafzimmer-Fenster ist sowas von über auf der Ostseite und zudem ein völliger Stilbruch.
Das zweite Kinderzimmer gehört planrechts unter das andere Kinderzimmer, Schlafzimmer dann auf die Westseite, Ankleide verzichtet auf ein Fenster, zumindest so ein tiefes. Kamin vom Ofen um ca. 50cm nach planlinks verschieben
Das breite Maul im Süden gefällt mir immer weniger.
Leider finde ich immer noch, dass an vielen Stellen viel Fläche erzeugt wird, die aber so gar keinen Nutzen hat .. z. B. genau in der Küche. Kann es sein, dass da ein Kamin geplant ist, um den man sowohl Richtung Terrasse als auch vom OG kommend beim Weg in die und von der Küche immer rumherum muss?
Das sind riesige QM-Zahlen... aber ungemütliches Bad, Ankleidezimmer Richtung Süden, Doppelbett unterhalb eines Fensters, Arbeitszimmer im Keller ohne Lichthof.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller
1Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
2OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
3Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 459
4Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
5Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
6Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
7Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
8Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
9Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
10Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
11Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
12Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
13Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss - Seite 333
14Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
15Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback - Seite 537
16Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS - Seite 217
17Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
18Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 140m² - Abtrennbares Treppenhaus - Seite 335
20Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
