Grundriss Bungalow
Manu1976
Hauswirtschaftsraum ist für ein Haus ohne Keller zu knapp.
Bad und Gast würde ich tauschen. Den Hauswirtschaftsraum zu Lasten des dann Gästezimmer etwas vergrößern.
Und, was für Fenster sollen da ins Dach? Nur Dachfenster? Und, wo siehst du 60 qm mit einer Stehhöhe von mind. 200 cm.Ich sehe nur knapp 42 qm.
Architektonischer Grundriss eines Hauses mit Maßen und Schnitten
D. h., eine Dusche muss z. B. mind. 250 cm Abstand von der Außenwand haben, um sinnvoll nutzbar zu bleiben.
Küche .. 300 cm Raumtiefe, davon 60 cm Küchenzeile, d. h. es bleiben 240 cm für Durchgang und den Tischbereich. Und das als einzigem Essplatz. Das halte ich für viel zu eng.
Soll das ein Kamin im Wohnbereich werden? Zu dem dann alle mit dem Rücken sitzen?
hstkai
Genau, neben der Schiebetür zum Wohnzimmer soll der Kamin hin. Habe als Vorgabe bekommen, diesen möglichst mittig zu platzieren ... blieb die Wand leider nur übrig.
Okay, das mit den 60qm war mein Fehler, hatte mit einem Kniestock von 1,25m geguckt. Letztendlich will ich die 4,2m Traufhöhe komplett ausnutzen (auch wenn es bei einem Bungalow vielleicht komisch aussieht von außen).
Die Belichtung im DG soll über Dachflächenfenster erfolgen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? (keine Gauben erlaubt).
Wie gesagt, wirklich 100% finde ich den Grundriss auch nicht. Hätte die Küche und Essbereich auch gerne größer, weiß aber nicht wie ich es anordnen soll. Meine Freundin möchte auch keine offene Küche.
Wenn Ihr noch weitere Vorschläge habt, von mir aus auch komplett anders, gerne her damit :)
Muss es denn quadratisch sein, das Haus?
Und, ich würde eher darüber nachdenken, Technik, Gästezimmer und Stauraum unters Dach zu bekommen und Eltern, Kinder und Bäder unten zu lassen.
Kannst du in deiner Lage-Datei auch das Grundstück noch bemaßen? Und, Garage darf nicht auf die andere Hausseite an die Grundstücksgrenze?
Das Preislimit von 180 k könnte auch ein Knackpunkt werden.
hstkai
Nein, quadratisch ist kein Muss, hatte es nur so geplant um oben bestmöglichen Platz zu bekommen.
Die Garage darf leider nicht ausserhalb des Baufensters sein, es sei denn Richtung Strasse bis auf 3m
Das Budget von 180k ist rein für das Haus. Ohne Außenanlagen, Garage, Baunebenkosten. Garage soll erst später in Eigenleistung errichtet werden, hierfür und den Rest sindnoch etwa 40k eingeplant.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2545 Themen mit insgesamt 88198 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow
2Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
4Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
5Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
6Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
7Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
8Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
9Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
10Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
11Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
12Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
13Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
14Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
16Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
17Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
19Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 642
20Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
