Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m²
4,00 Stern(e) 7 Votes
Lemming&F
Dürft ihr nicht von Norden auf das Grundstück?
Doch dürfen wir. So war es auch geplant. Deswegen der Eingang so im ersten Grundriss. Allerdings müsste man dann vom Carport um das ganze Haus gehen.
Und das Carport vor dem Haus kann ich mir nicht recht vorstellen.
Grüße
Grüße
Malt Euch Schablonen für Haus und Carport und schiebt es auf dem Millimeterpapier umher und macht mit Handy Screenshots.
Es hat sich schon immer bewahrheitet, dass 2 Meter weniger vor dem Haus schmerzen, hinter dem Haus fallen +-Werte bei diesen Maßen nicht auf.
Fürs Haus auf jeden Fall immer die Dicke der Mauern mitzeichnen, ansonsten fehlen am Ende wieder 74 cm und machen Ankleide und Waschmaschine-Raum nicht betretbar.
Wenn das so einfach wäre
Vom finanziellem abgesehen sind wir beim Grundriss immer wieder bei einer rechteckigen Form gelandet.
Und was ist mit meinem Vorschlag
Jetzt kommt noch etwas Konstruktives:
Es würde sich zB entspannen, wenn vorne die Küche (also planrechts), vor den Schlafräumen die Sitzecke wäre. Ich habe aber, ich geb es zu, nicht mehr auf den Hausplan geschaut.
Aber um vorn anzufangen, würde ich überlegen, ob man nicht das Haus drehen sollte und dann im Norden auch den Carport setzt. Direkt an die Ecke geht ja nicht, aber eben etwas vermitteln. Es würde sich ein Südwestgarten inkl. Terrasse ergeben und sogar eine Ecke, in der es sich ne....
kommt noch, dass die Badtür weiter planlinks gesetzt wird - es ergibt sich ein kurzer Weg zum Bad von beiden Schlafräumen, wo nicht unbedingt jemand, der am Herd oder Kühlschrank steht, sofortigen Einblick hat.
Das jetzige Kinderzimmer könnte Euer Schlafzimmer werden. Das jetzige Schlafzimmer das Bad, das jetzige Bad Hauswirtschaftsraum und der Rest ergibt sich... also alles mit angepassten Wänden...
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87259 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m²
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
2Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
3Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
4Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
5Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
6Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
7Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
8Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
9Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
10Carport aus Aluminium - Seite 229
11Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
12Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
13Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
14Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
15Carport der kein Carport sein darf 22
16Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
17Carport Abweichung vom Bauantrag 21
18Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
19Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
20Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
