Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung
4,90 Stern(e) 21 Votes
Treppenaufgang in das OG vom Wohnbereich oder vom Vorhaus?
  • Wohnbereich
    Stimmen: 5 41,7%
  • Vorhaus
    Stimmen: 7 58,3%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    12
Wugler1978
Ich habe hier schon lange nichts mehr geschrieben, aber beim Thema Speis muss ich mal wieder meinen Senf dazugeben. Auch bei unserem Grundriss wurde die Speisekammer verrissen und als verzichtbar angesehen, da wir mit Keller bauen. Im nachhinein hat es sich als Segen herausgestellt, das wir mit Speis gebaut haben. In der Speis stehen zu jeder Zeit 3-4 kästen Getränke, der Tiefkühlschrank, der Gelbe Sack, 2 Ikea Sortera Eimer für Glas und Papier, der Staubsaugerrobi, alle Konservendosen und noch selten benutzte Küchengeräte.
Wir würden im Nachgang nicht ohne Speisekammer bauen und haben sie lieben gelernt.
Vorteil der Speis ist, das die Küche aufgeräumter ist (Gelber Sack + Flaschen und Papier Müll in großem Eimer außerhalb der Küche) und man nicht wegen jeder Konservendose oder jeder Flasche in den Keller laufen muss.
majuhenema
Wir haben bei der Planung auch lange über die Speis diskutiert. Da wir auch mit Keller bauen, hielt ich die Speis für verzichtbar bis überflüssig. Aus den von dir genannten Gründen haben wir sie drin gelassen. Frauchen hat sich durchgesetzt.
Myrna_Loy
wenn genug Platz da ist, ist eine Speisekammer super. Wenn dadurch aber der Nutzraum in der Küche wie in einem Singleapartment wird, dann kann man ja den Sinn hinterfragen. Es kommt halt sehr auf das eigene Kochverhalten an. Manche brauchen Arbeitsfläche, andere wollen eine Küche, die immer so clean aussieht, wie im Küchenstudio.
wolverine1987
Hallo!
Habe noch eine Frage an euch.
Wie würdet ihr das Haus innen ausrichten, da wir uns überlegen das komplette Haus zu spiegeln. (West-Ost)
Uns stellt sich dabei die Frage was besser ist, das Wohnzimmer im Osten oder im Westen. Das gleiche gilt natürlich auch für Küche und Esszimmer.
Anbei beide Ausrichtungen plus den Lageplan vom Haus.
Das Haus ist am Lageplan noch zu östlich mit den 3 Metern, das haben wir bereits auf 5 Meter geändert. Somit bleiben noch ca. 8 Meter im Westen
Vielleicht habt ihr diesbezüglich auch noch Ideen,Meinungen oder Erfahrungen dazu. Danke für eure bisherige Hilfe!
Lageplan eines Gebäudes mit Dach, PKW-Stellplatz, Grundstücksgrenze und Maßen.
Grundriss eines Hauses: zentrale Treppe, Westseite mit Tisch, Ostseite mit Sofa.
Grundriss eines Hauses: zentrale Treppe, links Wohnzimmer, rechts Küche/Essen, Vorraum oben.
Ähnliche Themen zu Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung
1Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
2Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
3Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 326
4Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
5Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 561
6Einfamilienhaus mit Satteldach, ohne Keller - Feedback erwünscht - Seite 9190
7Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 1379
8Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
9Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 251
10Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
11Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
12Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
13Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
14Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
15Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 18165
16Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
17Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
18Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller - Seite 243
19Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
20Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 349
