ᐅ Grundriss 160qm Einfamilienhaus - Verbesserungsideen?
Erstellt am: 15.09.18 19:29
bbkhacki
19.09.18 12:13
Ich habe eure Kritik schon zu Herzen genommen und mir nochmals Gedanken über die Galerie gemacht. Wahrscheinlich fällt die Entscheidung schweren Herzens gegen eine Galerie/Luftraum. Ich hoffe nur, dass ich ein paar Jahren diesen Entschluss nicht bereue...
Vielleicht gibt es als Ersatz einen kleinen Anbau, der nach oben hin offen bis ins Dach ist und somit das gewollte Luftraumgefühl mit sich bringt. Mir gefällt es einfach extrem gut, wenn die Räume nach oben hin offen sind bis in die Dachschräge.
Grüße
Eine Galerie kann richtig wow sein - auch mit Kindern.
Hatte das mal im Elternhaus einer Kollegin gesehen. Das Haus war eine richtige Villa. Die Galerie war über den Wohnräumen als 2. Wohnzimmer angelegt. Von der Galerie ging ein Flur ab und dort waren die Privaträume. Da hast du keine Geräuschübertragung.
Es geht auch nicht darum Kinder auszusperren. Unser Wohnzimmer sieht auch ehr wie ein Spielzimmer aus.
Halte es da ganz wie meine 90jährige Nachbarin immer sagt: Kinderspielzeug ist keine Unordnung.
Manchmal möchte man sich zurück ziehen und braucht seine Ruhe. Das wird schwerer je offener ein Grundriss ist. Die Geräuschentwicklung ist bei Kindern eine andere und das Ruhebedürfnis auch.
Die Zimmer müssen möblierbar und gut nutzbar sein.
Schaut euch unbedingt Musterhäuser an. Öffnet Schränke, stellt euch den Raum mit eurer Möblierung vor. Manche Schlafzimmer wirken großzügig - steht nur ein 140cm Bett drinnen. In mancher stylischen Küche, geht der Ofen nur zu öffnen wenn du seitlich stehst.
Last euch Kataloge von Herstellern kommen. Setzt euch mit den Grundrissen auseinander.
Wenn du den Anbau meinst ja warum nicht.
Wirkt auch gemütlicher wie den von dir vorgeschlagenen Luftraum.
Schau dir mal den Grundriss an. 8 Betten und wegen dem 2. Luftraum nicht mal eine Toilette auf dem Stock
bbkhacki
19.09.18 12:24
Der zweite (von mir oben verlinkte) Grundriss steht nicht zur Diskussion, da habe ich schon die Nachteile entdeckt. Es ging hier lediglich um die Idee mit dem Anbau.
Diverse Kataloge liegen vor und Musterhäuser haben wir auch schon mehrmals angeschaut. Ohne Luftraum gibt es hier viel Grundriss-Auswahl, mit Luftraum so ziemlich überhaupt nichts.
Gut gefällt mir auch der verlinkte Grundriss hier im Thread von einem Hamburger Architekten. Glaubt ihr dieser ist besser bzgl. der Lärmübertragung usw.? Wenn man die Kinderzimmer hier im OG in die linke und rechte Ecke verlegt (maximale Entfernung zum Wohnzimmer/Luftraum) ist das dann eine Lösung die sich umsetzen lässt?
O
Obstlerbaum
19.09.18 12:56
Der Grundriss von @South ist tatsächlich eine signifikante Verbesserung der ganzen Kiste. Nur zugunsten der Galerie würde ich persönlich meine Kinder aber niemals an die Nordseite verbannen, das fände ich mal humorig ausgedrückt "einen Fall für's Jugendamt".
Der Anbau, mit dem man gerade mal 1,5m Firsthöhe gewinnt, bringt doch jetzt auch keinen unglaublichen Wohlfühlfaktor. Evtl. könntet ihr überlegen, die Decken im EG einen ganzen Schwung höher zu ziehen. Unser Architekt nannte als Richtschnur €2000 pro 12cm zusätzlicher Höhe (Ytong Wände, 10.5m x 10m Außenmaße), das sind jetzt keine Unsummen. Ein wenig kommt dann noch für größere Fenster obendrauf, müsste man halt mal anbieten lassen.
bbkhacki
19.09.18 13:15
Nunja, und ohne Veränderungen hat der Grundriss von @South keine wirkliche Verbesserung oder wird diese Verbesserung (Geräuschübertragung von unten nach oben) allein schon durch die Größe des Luftraums und die Lage der Treppe erzielt?
Wie gesagt, der Grundriss mit dem Anbau war nur zum Vorzeigen der Idee! Die Firsthöhe sowie die Kniestöcke auf verlinkter Seite sind nicht die geplanten Größen! Geplant ist beim Bau ein Kniestock von 1,3m.
luftraumgrundrissanbauwohnzimmergeräuschübertragungmusterhäuserkatalogefirsthöhe
