Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps
4,30 Stern(e) 3 Votes
hemali2003
Findet Ihr das Bad so besser?
Geht das überhaupt mit der Toilette "in der Mitte"?
Ach so, Dusche wäre jetzt 90x200 (Bemaßung nicht korrekt).
Die Raum-Innenmaße sind trotz zu dünner Wände übrigens korrekt - ich hatte mir beim Erstellen die einzelnen Innenmaße zur Hilfe genommen, sodass die Dicke der Raumwände keine Rolle spielen.
Badezimmer-Grundriss: Badewanne rechts, Toilette Mitte, Waschbecken oben, Tür links.
Bamue89
Mir wären das zu viele Kompromisse, die du schon in deiner Vorplanung hast. Vieles wurde angesprochen. Einmal neu über los bitte.
hemali2003
Welche Kompromisse meinst Du? Die Speisekammer, OK.
Sofa im Wohnzimmer wird irgendwann ersetzt, da plane ich doch jetzt nicht das Wohnzimmer um, nur weil das alte Sofa nicht optimal passt?
Bad oben war für mich kein Kompromiss - ich konnte einfach die Größenverhältnisse nicht gut einschätzen. Aber es stimmt wohl, dass die "Verkleinerung" nicht ratsam ist.
8
86bibo
Das Bad ist auf jeden Fall ein Kompromiss, so wie es geplant ist. Ungünstig ist die Platzierung der Dusche unter der schräge, geht aber wohl nicht anders. Ich würde die Badewanne komplett unter die Dachschräge machen und das WC vors Fenster. Dann bleibt etwas mehr Platz im Raum und der Bereich vorm Fenster ist nicht verloren.
hemali2003
Hatte ich auch erst gedacht. Aber die Badewanne komplett unter der Schräge ist schlecht nutzbar. Ich würde den Wannenrand gerne auch mal zum hinsetzen nutzen, deshalb hätte ich die Wanne gerne weiter im Raum und nicht komplett unter der Schräge.
8
86bibo
Wenn du einen 1m Kniestock hast, dann lässt sich die Wanne doch voll nutzen. Die ist doch nicht höher wie 70 cm. Im vorderen Bereich hast du dann schon 2 m Deckenhöhe, laut deiner Zeichnung. Wenn man etwas älter wird, ist es evtl. etwas schwieriger mit ein und aussteigen, aber dann ist die Frage, wie oft man dann noch badet.
Aus meiner Sicht ist eine Badewanne das einzige sanitärobjekt, was man ohne Einschränkung unter einer Dachschräge nutzen kann. Außer sieht dient auch als Dusche.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88531 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
4Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
5Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
6Position der Badewanne unter Dachschräge - Seite 222
7Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
8Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
913.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
12Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
13Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
14Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
15OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
16Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
17Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
19Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
20Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? - Seite 647
