Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach
4,30 Stern(e) 7 Votes
kaho674
kaho674
Nö, ist nicht zwingend so. Hat auch niemand gesagt.
Ach nein?
Wenn ich also im EG die Fläche auf 90 erhöhe, ist die Netto-/Bodenfläche im OG auch 90 ...
Ja, das ist die Frage, ob er das so machen kann, oder nicht... Wenn ich für 135 WNFL unterschrieben habe, habe ich eben für 135 WNFL unterschrieben. Jetzt kann ich mich nur darüber streiten, wer die Abkürzung "WNFL" korrekt interpretiert.
Ja, wenn Ihr schon unterschrieben habt, guck doch mal in den Vertrag! Wie steht es denn da? Wenn da nichts exaktes steht, gilt m.E. die DIN Norm der Wohnflächenberechnung. Ergo würde die Grundfläche im EG größer, da oben die Schrägen nicht voll bzw. gar nicht berechnet werden.
Korrekt, 24x25 ca.
Fein!
Nach 15 Seiten (auf jeder Seite wirst Du gefragt, wie die Maße sind),
Kommt ein „korrekt“.
Ich hab mir Euren Plan vom BT noch mal angeschaut: es werden 31cm dicke (schmale) Außenwände verbaut... nur mal so zur Kenntnis... hab eigentlich gedacht, dass unter 36 noch nicht einmal bei Holzständerbauweise mehr was geht...
Nun, ist nur ein Hinweis.
Ansonsten warte ich jetzt mal, was kommt.
Nettogrundfläche sind NICHT die Außenmaße (die sind bei dir 10,05x8,2=80,6 qm und das ist ungleich 67,75 qm)
Unterschied Nettogrundfläche zu Wohnfläche:
Bei Nettogrundfläche zählen auch Flächen unter 1 m Stehhöhe oder Flächen, wo Schächte geführt werden müssen dazu. Die zählen halt nicht zur Wohnfläche.
Und, ich glaube nicht, dass du einen Vertrag mit einem Bauträger hast. Ein Bauträger verkauft Grundstück und fertiges Haus zusammen.
Mußt du 1,5 geschossig werden? Geht doch auch eine Ebene mit Satteldach - oder?
Niloa
Es kann doch nicht sein, dass du zum Preis einer zweigeschossigen Stadtvilla ein eingeschossiges Haus (mit Kniestock) bei gleicher Grundfläche des Hauses bekommst? So habe ich es in den ganzen Diskussionen zumindest verstanden?
Also, wenn wirklich Nettogrundfläche vereinbart ist für den Hausvertrag, dann ist das schon seltsam. Und dann sollte man die Möglichkeiten 1-geschossig zu bauen echt noch mal überprüfen.
kaho674
kaho674
Ich gehe davon aus, dass für ein 2 geschossiges Stadthaus mit 135m² Nettofläche unterschrieben wurde. Meist steht im Vertrag etwas wie "siehe Skizze / Plan", aus dem die 2-Geschossigkeit hervor geht. Da das auf dem Bauplatz nicht geht, könnte man den Vertrag vermutlich anfechten. Das Einfachste wäre sicher eine entsprechende Änderung mit einem neuen Angebot seitens des Bauträgers.
Möglich ist auch, dass tatsächlich für 135m² Wohnfläche unterschrieben wurde und die TE nur die Begrifflichkeiten durcheinander gebracht hat.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach
1Baufinanzierung und Vertrag mit dem Bauträger 24
2Bau-Vertrag unter Vorbehalt abschließen? 10
3Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
4Bauträger ändert Grundstücksgröße 25
5Reihenmittelhaus von Bauträger kaufen - Vertragsinhalt? - Seite 271
6Versicherung vom Bauträger nach Schlüsselübergabe übernehmen? - Seite 215
7Hauskauf vom Bauträger - benötigte Unterlagen - Seite 533
8Muss Bauträger auf enorme Böschungshöhe/Kosten hinweisen? 12
9Bauherrenseitig beim Bauen mit Bauträger - Seite 216
10Hauskauf, Fertighaus vom Bauträger mit Grundstück 10
11Bauträger will pauschalen Schadenersatz nicht mit Raten verrechnen 19
12Verhalten bei drohendem Verzug durch Bauträger 48
13Grundrissänderungen Reihenendhaus von Bauträger - Seite 14133
14Wohnfläche ~ 8 m² geringer bei Antragszeichnungen als bei Entwurf (GU) - Seite 1089
15Bauträger, Eigentumswohnung - auf was muss man achten? - Seite 324
16Massive Probleme mit Bauträger - Vertragsauflösung möglich? - Seite 633
17Fühlen uns zu Vertrag gedrängt, normal? 17
18Bauvorplanung ohne Unterschrift / Vertrag rechtsgültig? 12
19Wer fiel auch auf Vertrag mit Vorbehaltsklausel rein? -Suche 13
20Vertrag unklar: Humus Erdkollektoren 10
