Große Gauben oder hoher Kniestock?
4,50 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Ich habe das mal auf die Schnelle dargestellt.
Die gezeichnete Höhe ist 1,97m. Laut DIN müssen es 2 m sein. Der rote Kreis zeigt die Stelle wo es beim nach unten gehen eng wird.
Architektur-Querschnitt eines Mehrgeschoss-Hauses mit Treppe und Erd- sowie Untergeschoss
8
8aElProfe
Das ist in Ordnung. Ich bin fast 1,90 und in einem Haus aufgewachsen, wo es einen deutlich tieferen Durchgang hatte. Werde es aber nochmals besprechen und evtl. verlängern wir den Treppenlauf oben um eine Stufe bzw. mit der Geschosserhöhung bliebe der Treppenansatz und die Stelle hätte mind. 10 cm mehr. Danke für euer Feedback diesbezüglich.
Ohne Lichtbänder kann ich mir das mit hohem Kniestock absolut nicht vorstellen. Es kommt nicht genügend Licht über die Firstseiten bei dem angestrebten Raumprogramm (3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer) und der Restriktion, dass wir ca. 14 m² als Nebenfläche (Kammern) realisieren müssen.
Wenn wir auf KN 180 cm und DN 21° gehen können und damit Lichtbänder möglich werden, geht es vielleicht, wenn die Treppe in die Mitte der Traufseite verschoben wird.
Das geht mit geringfügigen Änderungen im EG sogar auf. Aber ich weiß nicht, ob wir uns diese Umplanung wirklich noch antun wollen, zumal es auch da wieder Nachteile gibt und nicht einfach alles schön aufgeht.
Sorry für die 90°-Drehung.
Grundriss einer Wohnung mit vier Schlafzimmern, zwei Bädern und Flur.
Grundriss eines Apartments mit 3 Schlafzimmern, 2 Bädern und Flur.
Grundriss eines Hauses mit Eingangsbereich, Treppenhaus, Wohnzimmer/Esszimmer, Waschküche und WC.
hanghaus2023
Darf man fragen was Euch bewogen hat komplett ohne Dusche zu planen.
Könnte man die Fläche auch durch einen Drempel reduzieren? In Allen Räumen bis auf das Treppenhaus ist das problemlos möglich.
Das war meine Nachfrage;
Wie jetzt? Dann würden die Fenster, die jetzt traufseitig eingezeichnet sind, wegfallen?
Ich frage erweitert: sind keine zu öffnenden Fenster aus Sicherheitsgründen möglich oder grundsätzlich?
Denn auch verschlossene Fensterbänder hätten zusätzlich zu einem Hauptfenster Charme, allerdings müsste man sie von außen putzen.
Es geht auch darum, etwas durch die Treppe transportieren zu können, was etwas länger ist.
Im Keller ist nur Nutzfläche?
Das Angebot für die Grundriss-Diskussion steht noch.
8
8aElProfe
In den Badewannen wird man duschen können. Platz für separate Duschen haben wir nicht. Wir nehmen gerne mal ein Bad. Im Kinder-Badezimmer waren wir uns nicht ganz einig, aber wir haben eine Jugendliche, die gerne badet - ich hab das als Jugendlicher auch gerne gemacht - und wir haben auch als kleine Kinder gerne in der Wanne geplanscht.
Es sind ohnehin nur fest verschlossene Lichtbänder möglich und diese konstruktiv erst ab einem Kniestock von ca. 180 cm innen.
Drempelwände würde wohl gehen, aber dann gehen ja wieder keine Lichtbänder oder wo würdest du die einziehen? Auch damit auf 14 m² zu kommen wird schwierig und man kann den Raum dann gar nicht mehr nutzen, auch nicht als Stauraum.
8
8aElProfe
PS
Festverschlössene Fenster wegen SIA-Norm (Absturzgefahr).
Keller nur Nebenfläche, genau.
Ähnliche Themen zu Große Gauben oder hoher Kniestock?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
3Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
4Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
5Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
6Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
7Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
8Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? - Seite 455
9Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 26178
10Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 651
11160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 15100
12Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 4162
13Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
14Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller - Seite 16132
15Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
16Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
17Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 681
18Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
19Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
