Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer
4,00 Stern(e) 5 Votes
Jochen104
Jochen104
Hi! Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gern!
Das ist eine gute Idee! Allerdings erkenne ich nicht, wie man noch ein Zimmer etwas größer machen könnte? Bzw. eins verkleinern könnte? Denn da sind ja überall Fenster...
An die hatte ich gar nicht gedacht. Aber dort ist nach oben und unten ja noch etwas Spielraum. Um einen Schrank daneben zu stellen, ist sowieso zu wenig Platz.
Zudem würde ich mir bei der Raumgröße überlegen, ob das wirklich bodentiefe Fenster werden sollen. Damit verlierst du jede Menge Stellplatz.
Aber mit den Kinderzimmer hast du Definitiv recht! Das werden die beiden unteren... Danke schon mal!
Und noch mal: gern
Beide Kinderzimmer nach planunten löst aber nicht das Problem, dass das planrechte Kinderzimmer immer noch Richtung Norden ausgerichtet ist.
Das Bad erscheint mir etwas vollgestopft und Durchgang Waschbecken/Wanne zur Dusche leicht eng.
Daher Kinderzimmer vielleicht nach planlinks, Schlafzimmer planunten rechts und Gästezimmer planoben rechts und das Bad in die Richtung etwas erweitern.
Mit den strukturierten Räumen hast Du einige Möglichkeiten mehr, als Dir in der Zeichnung geboten wird.
Ich ergänze meine Vorredner: mehrere Möglichkeiten durchjonglieren! Allerdings sollten Toilettenstränge übereinander liegen, also die Toilette nah wie möglich an die EG-Toilette legen.
Der Gang zum Schlafzimmer ist grausig - lieber weglassen und die Möglichkeit nutzen, die Badtür zu verändern.
Zeichne Dir die Maße auf ein Millimeterpapier, zur Not das Papier kaufen -> Pflicht für Bauherren!
Dann die Möbel maßstabsgetreu als Schablone auf Deinen Plan legen.
Man sieht hier schon sehr deutlich, dass Schränke Euch vor die Fenster gesetzt werden. Überzeugt Euch davon, dass 65cm tiefe Schränke nicht vor die Fenster platziert werden müssen. Ansonsten müssen die Fenster weiter auseinander - sollte mit angegebenen Kniestock kein Problem darstellen.
Fenster kann man schieben oder 20cm schmaler wählen - wenn da ein Aufpreis genommen wird, sollte es mich wundern.
Milanni123
Super! Vielen Dank für euer Feedback!
Bieber0815: Ich werde das mit den verschieben der Fenster tatsächlich in Bertrachtziehen!
Denn ich glaube leider auch, dass uns so viele Stellmöglichkeiten genommen werden.
Das Bad kommt mir eigentlich auch zu eng vor. Habt ihr evtl. bessere Ideen alles unterzubringen?
Räume würde ich nur ungern tauschen, da mir ein kleines Bad vergleichsweise lieber ist,.als zu kleine Kinderzimmer.
Danke euch!
Bad: schiebe die Tür mittig, dahinter zB die Toilette, lass das T weg und mach nur eine Mauer, an der Dusche und Waschtisch liegen.
Milanni123
...ich war jetzt mal kreativ und habe es versucht "nachzubauen". Einmal mit T-Lösung, einmal ohne...
Einerseits liebe ich die T-Lösung, weil man auf Klo so ungestört ist... Andererseits ist die andere Aufteilung vom Platz her wirklich nicht so gedrungen.
Wie sind eure Meinungen?
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer
1Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
2Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen - Seite 532
3OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
4Unser Grundriss - bitte Meinungen dazu - Seite 215
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
8Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
9Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
11Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
13Gestaltung Schlafzimmer 35
14größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
15Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 242
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
17Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
19Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 436
20Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 870
