ᐅ Gibt es Tipps, um Ikea PLATSA Möbel nach dem Aufbau zu stabilisieren?
Erstellt am: 12.08.18 09:13
falkto
falkto
12.08.18 09:13
Hallo zusammen, ich habe neulich einige Ikea PLATSA Möbel aufgebaut und dabei festgestellt, dass sie mir teilweise etwas wackelig vorkommen, insbesondere wenn die Module kombiniert und nicht nur einzeln stehen. Deshalb möchte ich in die Runde fragen: Gibt es bewährte Tipps oder Methoden, mit denen man PLATSA Möbel nach dem Aufbau stabilisieren kann? Schon vorweg – ich habe die Aufbauanleitung streng befolgt, aber mir geht es vor allem um Möglichkeiten, die über den Standard hinausgehen, um die Möbel sicher und dauerhaft stabil zu bekommen. Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Vorschläge – auch gern praktische Tricks, die bei euch funktioniert haben.
Jamalli
12.08.18 10:45
Zu Beginn möchte ich nachfragen: Wie genau definierst du bei PLATSA "wackelig"? Sind es die einzelnen Korpusse, die instabil sind, oder ist es die Verbindung zwischen mehreren Modulen?
Ich frage, weil Ikea-Möbel generell keine Massivholzqualität haben, und ich vermute, dass die Konstruktion von PLATSA mit dünneren Spanplatten gewisse physikalische Grenzen setzt. Stabilitätsprobleme können auch auftreten, wenn die Rückwand nicht sauber montiert wurde, oder wenn Schrauben und Dübel nicht optimal sitzen.
Ein Ansatz, der hier oft übersehen wird, ist das Nachjustieren der Schrauben nach ein paar Tagen, da sich das Material durch Belastung leicht setzen kann.
Ferner würde ich vorschlagen, dass du den Möbeln mit professionellen Winkeln oder zusätzlichen Metallverbinder nachhilfst, selbst wenn das nicht von Ikea vorgesehen ist. Klar, das ist ein Eingriff, aber stabiler wird es so sicherlich.
tolokau
12.08.18 12:03
Zur Frage, wie man Ikea PLATSA Möbel nach dem Aufbau stabilisieren kann, empfehle ich folgende Vorgehensweise, die sich für mich bewährt hat:
- Kontrolle der Rückwände: Oft sind die Stabilität gebende Rückwände nur mit kleinen Nägeln befestigt. Wenn möglich, hier stärkere Schrauben verwenden oder zusätzliche Winkel angebracht werden.
- Verbindung der Module: Nutze geeignete Möbelverbinder oder stabile Metallwinkel, um Einzelmodule miteinander zu verbinden.
- Bodenausgleich: Achte darauf, dass die Möbel auf einem ebenen Untergrund stehen, ansonsten Kunststoffgleiter mit Ausgleichsfunktion verwenden.
- Verstärkungen im Inneren: Innenliegende Querstreben (z.B. kleine Holzleisten) können versetzt eingeleimt werden, um die Verwindungssteifigkeit zu erhöhen.
Kleiner Tipp noch: Überprüfe alle Verbindungselemente nach mehreren Tagen des Gebrauchs, da sich durch Nutzung Material setzen und Schrauben lösen können.
Das sind maßgeblich die Schritte, die ich empfehle, damit PLATSA sicherer steht.
BEMAU
12.08.18 14:27
Das ist ein wichtiger Hinweis.
Ergänzend eine präzise Information: PLATSA nutzt meist eine Kombination aus Dübeln, kleiner Schrauben und Metallverbindern, die nicht für hohe statische Belastung konzipiert sind. Daher sollten die Möbel unbedingt an der Wand befestigt werden, das ist nicht nur empfohlen, sondern bei größeren Modulen für die Sicherheit notwendig.
Zur Stabilisierung empfehle ich:
- Anbringen der mitgelieferten oder selbstbeschafften Winkelschienen an der Wand
- Nachziehen der Schrauben nach etwa einer Woche
- Vermeidung von zu hoher Beladung mit schweren Gegenständen in den oberen Fächern
Verzicht auf eigenmächtige Verstärkungen kann zwar die Optik bewahren, aber die Sicherheit steht für mich an erster Stelle.
falkto
12.08.18 15:52
Danke für die Rückfrage, das ist wichtig. Konkret: Es sind die zusammengestellten Module, die ich nebeneinander gestellt und verbunden habe. Einzelne Kuben sind relativ stabil, wenn auch nicht massiv, aber sobald ich 2-3 Module verbinde und diese miteinander auf dem Boden stehenden Einheiten belastet werden (etwa beim Öffnen der Türen oder beim Ablegen von Gegenständen), merke ich leichten Bewegungsspielraum, der sich durch einen leicht schwankenden Effekt äußert. Ich habe die Verbindungsmittel von Ikea verwendet, aber möglicherweise ist deren Dimensionierung nicht ausreichend für die Kombination.
Noch ein Hinweis: Ich habe die Möbel bislang nicht an der Wand befestigt, was ich im Nachhinein für sinnvoll halte, aber ich suche auch Methoden, wie die Module sich erst einmal eigenständig stabiler verbinden lassen, ohne direkt zu bohren.
kegibu
13.08.18 08:55
Guten Morgen, zum Thema Stabilisierung von Ikea PLATSA Möbeln biete ich eine kurze, praxisorientierte Anleitung:
1. Vorbereitung: Prüfe, ob alle Verbindungsstücke gemäß Anleitung fest sitzen, insbesondere die Metallbeschläge. Auch die Rückwand sollte richtig eingespannt sein.
2. Verstärkung zwischen Modulen: Verwende stabile Metallwinkel (z.B. 40x40 mm), die du innen in Ecken anbringst, um Modulübergänge zu versteifen. Ideal sind Schrauben mit Senkkopf, damit die Türen nicht behindert werden.
3. Bodenausgleich: Nutze höhenverstellbare Möbelgleiter oder Filzunterlagen, um Unebenheiten auszugleichen.
4. Wandbefestigung: Zwar willst du ohne Bohren stabilisieren, trotzdem ist eine Befestigung an der Wand aus Sicherheitsgründen empfehlenswert.
5. Nachjustieren: Kontrolliere nach 7-10 Tagen alle Schrauben und Verbindungen auf festen Sitz.
Das Ziel ist eine Kombination aus mechanischer Verstärkung und einer sauberen Montage, die Wirksamkeit zeigt sich meistens erst nach der Nutzung.
ikeaplatsamöbelschraubenverstärkungenstabilisierenverbindungrückwandnachjustierenrückwände
