Ich hatte ein PLATSA-Set, das ich drei Mal umgestellt habe. Nach dem dritten Mal merkte ich eine leichte Wackeligkeit, die mich verunsichert hat. Die Schrauben hielten nicht mehr ganz so stramm.
Ich hatte auch Sorge, etwas kaputtzumachen, und fand es schade, weil ich das Möbel eigentlich sehr mag.
Mein Tipp: Ich würde auf jeden Fall Ersatzmaterial parat haben und die Verbindungen vorsichtig behandeln. Vielleicht ist es Thema, auf längere Sicht alternative Möbel zu wählen, wenn man dauernd umbaut.
Prago schrieb:
Gibt es vielleicht auch Schrauben oder Verstärkungen von Drittanbietern, die besonders gut mit PLATSA harmonieren?Dazu kann ich nur sagen: Nein, Ikea-Möbel sind m.E. nicht dafür gemacht, "gepimpt" zu werden. Die Bohrlöcher und das Material sind oft zu schwach für dickere Schrauben oder zusätzliche Verbinder.
Wenn du wirklich stabilere Verbindungen willst, solltest du über Möbel aus Massivholz oder zumindest mit einem solideren Korpus nachdenken.
Faktisch gesehen:
- Die Schwachstelle beim PLATSA-System ist das dünne Material der Rückwand und die Camverschlüsse.
- Durch wiederholtes Auf- und Abbauen werden diese Punkte schwächer, insbesondere wenn die Schrauben nicht immer sehr präzise gesetzt werden.
- Es ist wichtig, die Rückwand immer korrekt einzusetzen, um die Stabilität zu erhöhen.
Empfehlung: Wenn du häufig umstellst, solltest du minimal strukturverstärkende Elemente einplanen, um das Möbel in der finalen Position stabil zu halten.
likuken schrieb:
Wenn du wirklich stabilere Verbindungen willst, solltest du über Möbel aus Massivholz oder zumindest mit einem solideren Korpus nachdenken.Das ist klar, aber manchmal muss man halt wirtschaftlich denken und Ikea ist da einfach erschwinglich. Darum interessiert mich hier eben speziell, wie gut man bei dieser Preisklasse mit wiederholtem Umstellen klarkommt.
Dopoki schrieb:
Empfehlung: Wenn du häufig umstellst, solltest du minimal strukturverstärkende Elemente einplanen, um das Möbel in der finalen Position stabil zu halten.Kannst du da was genauer sagen, was genau du meinst? Welche Elemente wären das? Danke!
Prago schrieb:
Kannst du da was genauer sagen, was genau du meinst? Welche Elemente wären das?Ja gerne:
- Metallwinkel oder L-Winkel, die im Inneren der Ecken montiert werden können
- Zusätzliche Schrauben an der Innenwand der Module
- Verstärkung durch Einlegeböden, die fest sitzen und Verdrehen verhindern
Das erhöht die Stabilität spürbar, vorausgesetzt die Bohrlöcher sind noch intakt.
