ᐅ Gibt es Tipps, um Ikea PLATSA Möbel nach dem Aufbau zu stabilisieren?
Erstellt am: 12.08.18 09:13
falkto
Maxtau
13.08.18 10:12
Einfach die Rückwand fester machen, eventuell mit zusätzlichen Nägeln oder Schrauben, und Module mit Winkeln innen verbinden. Wandbefestigung bleibt standard.
SUBEN60
14.08.18 11:03
falkto schrieb:
Ich habe die Möbel bislang nicht an der Wand befestigt, was ich im Nachhinein für sinnvoll halte, aber ich suche auch Methoden, wie die Module sich erst einmal eigenständig stabiler verbinden lassen, ohne direkt zu bohren.
Verständlich, dass du zuerst ohne Wandmontage auskommen willst. Für die Stabilität zwischen Modulen empfehle ich präzise Sitzkontrolle der Zapfenverbindungen und zusätzlich Verwendung von hochwertigen Kreuzwinkelverbindern im Innenbereich der Übergänge. Sie bieten guten Halt und sind nicht sichtbar, wenn sie innen angebracht werden. Achte darauf, für die angedachte Belastung dimensionierte Schrauben zu verwenden.
Wenn du es noch minimal invasiv gestalten willst, kann auch Montagekleber in den Verbindungsbereichen helfen, ist aber nicht reversibel. Eine stabile Verbindung entsteht allerdings primär durch korrekte Ausführung und Nachziehen der Befestigungsmittel.
Mariah
14.08.18 13:47
Hallo falkto und alle anderen, ich verstehe das Gefühl mit den wackeligen Möbeln total – wer will schon eine heimliche Wackelparty zu Hause haben?
Ein paar Tipps dazu – und keine Sorge, ich halte mich an das Stabilitäts-Thema ohne Hexenwerk:
- Erstmal: Die Wandbefestigung, die auf jeden Fall halt geben soll, ist der beste Freund vom PLATSA. Aber ich weiß, du willst erstmal ohne Bohren probieren.
- Zwischen den Modulen hilft manchmal ein Kärcher... äh, Moment, kein Staubsauger hier! Nein, ernsthaft, kleine Metallwinkel innen, wie schon erwähnt, machen wirklich viel aus.
- Feine Sache: Gummipuffer oder kleine Anti-Rutsch-Pads an die Bodenecken kleben. Die sorgen dafür, dass nichts mehr verrutscht, auch wenn man mal an die Türen kommt.
- Wenn die Rückwände einfach nur Nägel auf dünnem Pressholz sind, hilft es oft, kleine Schrauben einzusetzen, bei denen man zu Hause mehr Kontrolle hat.
Und falls doch mal ein Steinchen oder Ähnliches unter dem Möbelstück liegt – raus damit! Das macht schon einen Unterschied.
Also, ich sage: ein bisschen Spaß beim Nachrüsten und schon hat der PLATSA festen Stand – ganz ohne Bungee-Seil und Nägel im Gesicht.
