ᐅ Wie funktioniert der Umbau von IKEA Platsa Möbeln in eine Ecklösung?
Erstellt am: 20.12.24 08:17
jonman
jonman
20.12.24 08:17
Hallo zusammen, ich plane derzeit, meine IKEA Platsa Möbel in eine Ecklösung umzubauen und habe festgestellt, dass es dafür keine klare Anleitung gibt. Mich interessiert vor allem, wie man die einzelnen Module so verbindet, dass sie einerseits stabil stehen und andererseits die typische Eckform optimal ausnutzen. Welche Verbindungsmechanismen bieten sich an, um die Platsas sicher miteinander zu koppeln? Gibt es Besonderheiten bei den Rückwänden oder bei der Montage der Türen, die ich beachten muss, wenn die Möbel aneinander in einer Ecke stehen? Generell würde mich interessieren, wie der Umbau von IKEA Platsa in eine Ecklösung funktioniert: vom Aufmaß bis zur finalen Montage. Bin für alle praktischen Tipps, Erfahrungen oder auch Do’s und Don’ts dankbar!
Domau0
20.12.24 08:52
Hallo jonman, dein Anliegen trifft auf eine recht typische Herausforderung beim Umbau von IKEA Platsa-Modulen in Ecklösungen. Grundsätzlich sind die einzelnen Module ursprünglich für lineare Stellwände konzipiert, was bedeutet, dass man beim Umbau in eine Ecklösung gezielt Anpassungen in Kauf nehmen muss. Hier einige Details und Schritte, die du beachten solltest:
- Aufmaß: Wichtig ist, dass du den genauen Winkel an der Ecke misst. Standard-Ecken sind 90 Grad, aber kleine Abweichungen solltest du ausschließen.
- Rückwandtechnik: Die meisten Platsa-Rückwände sind als Doppellagen ausgeführt, um Stabilität zu geben. In einer Ecke kannst du die Rückwände der beiden Module so verbinden, dass sie sich an der Ecke treffen, wobei du eventuell eine maßgeschneiderte Anfertigung oder Zuschnitt vornehmen musst, damit keine Lücke bleibt.
- Verbindung der Module: IKEA bietet keine speziellen Eckverbinder bei Platsa an, deshalb empfehlen sich schraubbare Metallwinkel oder versteckte Beschläge, die zusätzlich stabilisieren. Dabei solltest du darauf achten, dass die Verbindung gleichzeitig eine gewisse Flexibilität lässt, damit bei kleinen Ungenauigkeiten in der Wand der Umbau nicht leidet.
- Türen: Bei der Montage der Türen solltest du prüfen, ob sich die Scharniere gegenseitig behindern, wenn die Module direkt aneinander in der Ecke stehen. Oft kann es nötig sein, die Scharniere leicht versetzt oder mit Abstandshaltern zu montieren.
- Lastverteilung: Gerade in einer Ecke wirken andere Kräfte als bei geraden Aufbauten, deswegen ist darauf zu achten, dass der Fußboden eben ist und die Module nicht kippeln.
Gerne noch mehr zu deinem genauen Raummaß und der Anzahl der Module, dann kann ich dir noch konkretere Empfehlungen geben. Wie lang sind denn die geplanten Seiten? Nutzt du nur 60x60 cm Module oder auch andere Größen?
KAULIS
20.12.24 09:14
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umbau von Platsa in eine Ecklösung im Wesentlichen auf folgenden Punkten beruht:
- präzises Aufmaß inklusive der Raumwinkel
- Anpassung der Rückwände durch Schnitt oder Austausch ggf. gegen maßgefertigte Zuschnitte
- Verwendung stabiler Metallwinkel oder spezieller Möbelverbinder zur Eckverbindung
- Kontrolle der Scharniere und Montagemöglichkeiten der Türen wegen beengtem Raum
- gelegentliches Verwenden von Unterlegscheiben oder Abstandshaltern bei zu engem Abstand
Aus meiner Erfahrung empfiehlt sich, alle Materialien vor der Montage zu sammeln und zu prüfen, um mehrfaches Demontieren zu vermeiden. Auch empfiehlt sich der Einsatz eines Zollstocks, einer Wasserwaage und gegebenenfalls eines kleinen Winkels im 90-Grad-Winkel für optimale Justierung.
sanjon
20.12.24 09:22
Man nimmt die Module, montiert sie einzeln, verbindet sie mit passenden Winkeln von der Innenseite und passt die Rückwände gegebenenfalls mit einer Stichsäge an. Zwischen den Türen Abstand lassen, damit sie sich nicht blockieren.
Paunon
20.12.24 09:35
Für die Verbindung eignet sich am besten ein stabiles Metallwinkelsystem. Rückwände müssen in der Ecke meist zugeschnitten werden, damit sie plan anliegen. Türen müssen auf Versatz geprüft werden, sonst greifen die Scharniere ineinander.
likuken
20.12.24 11:05
Warum eigentlich ständig diese pingeligen Aufmaßdiskussionen? 90 Grad Ecke, fertig. Selbst wenn es minimal abweicht, passt sich das Material ganz locker mit kleinen Unterlegscheiben an. Die Rückwand muss man nicht unbedingt neu anfertigen, die paar Millimeter fallen auch nicht auf. Man macht es sich unnötig schwer.
Bei den Türen sehe ich das anders: IKEA-Türen sind sowieso nicht überlegen, also einfach die Türen an einer Seite weglassen und es gibt keine Probleme mit dem Öffnen. Ecklösung? Klar, eine Ecke, die man benutzt. Problem gelöst.
ikeaplatsatürenecklösungumbaurückwändescharniereaufmaßverbindungmöbel
