Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem IKEA BESTA Möbel, genauer gesagt mit den Schubladen. Ich möchte die Schubladen zur Reinigung und Überprüfung entnehmen, doch das Entfernen gestaltet sich schwieriger als erwartet. Die Schubladen lassen sich nicht einfach herausziehen, ohne dass die Seitenmechanik blockiert oder Schaden nimmt. Gibt es hier im Forum vielleicht erfahrene Nutzer oder Heimwerker, die Tipps oder eine genaue Anleitung geben können, wie man die Schubladen beim IKEA BESTA-System korrekt entnimmt, ohne die Führungsschienen oder den Korpus zu beschädigen? Ich würde mich über detaillierte Erklärungen freuen, am besten inklusive Hinweise zu den Mechanismen der Schubladenführungen, denn ich vermute, es gibt eine bestimmte Handlingtechnik. Vielen Dank im Voraus!
Hallo Paul48, die Schubladen des IKEA BESTA Systems verfügen in der Regel über ein metallisches Auszugsystem mit seitlichen Führungen. Zum Entnehmen gehst du wie folgt vor:
- Ziehe die Schublade vollständig heraus, bis zum Anschlag.
- An den Seiten befinden sich kleine Kunststoff- oder Metallklammern, die du vorsichtig zusammendrücken oder hochziehen musst, je nach Modell.
- Wenn die Klippen gelöst sind, kann die Schublade aus der Führung nach vorne herausgehoben werden.
Einige BESTA-Modelle haben zudem eine Entriegelungsfunktion an der Schubladenführung, die du mit etwas Druck betätigen musst.
Wichtig ist, nicht die Schublade mit Gewalt herauszuziehen, da sonst die Führungsschienen beschädigt werden können. Falls die Führungen sauber und unbeschädigt sind, sollte das Entfernen problemlos funktionieren. Falls gewünscht, kann ich auch spezifische Details zu bestimmten Modellen bereitstellen.
- Wenn die Klippen gelöst sind, kann die Schublade aus der Führung nach vorne herausgehoben werden.Das ist eine gute Zusammenfassung! Ich möchte noch ergänzen, dass bei einigen BESTA-Schubladen eine sogenannte 'Soft-Close'-Funktion verbaut ist. Dabei blockiert ein Dämpfer das Herausziehen, wenn man nicht gleichzeitig die Entriegelung bedient. Diese Entriegelung ist meist ein kleiner Hebel oder Schieber an der Seite der Schublade.
Empfehlenswert ist, vor dem Entnehmen die Schublade etwas anzulupfen und die Führungen genau zu beobachten, um die Mechanik nicht zu beschädigen. Außerdem kann es hilfreich sein, die Schublade in einem etwas schrägen Winkel herauszuziehen – nicht nur gerade, so verhinderst du, dass das System klemmt oder die Schienen beschädigt werden.
Grundsätzlich rate ich auch: vor der ersten Entnahme vorsichtig testen und keine Gewalt anwenden.
reoleon4711.01.22 19:18Jeanbar schrieb:
Ich möchte noch ergänzen, dass bei einigen BESTA-Schubladen eine sogenannte 'Soft-Close'-Funktion verbaut ist.Genau, das ist der Punkt, den viele zunächst übersehen! Ich hatte das gleiche Problem und war ganz schön frustriert, bis ich geschnallt habe, dass man erst den kleinen Hebel an der Seite drücken muss. Dann lässt sich die Schublade super leicht herausziehen!
Was mir auch geholfen hat: Beim Herausnehmen darauf achten, dass die Schublade sauber und frei von schweren Gegenständen ist. Wenn die Schublade voll beladen ist, kann das Herausheben schnell klemmen oder mehr Kraft brauchen, was man vermeiden sollte.
Ich habe mittlerweile sogar Videos gesehen, die das gut zeigen, einfach mal in Ruhe ausprobieren, dann wird das bald ein Kinderspiel! Viel Erfolg an alle, die das vorhaben! 🙂
