Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein BILLY Regal von IKEA aufgebaut und bin beim Ausrichten der Türen auf Schwierigkeiten gestoßen. Die Türen sind zwar montiert, klemmen aber an manchen Stellen oder schließen nicht sauber bündig, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch den Staubschutz beeinträchtigt. Ich habe gesehen, dass sowohl die Scharniere als auch die Füße des Regals irgendwie zur Justierung eingesetzt werden können, bin bei der Feinabstimmung aber unsicher.
Daher meine Frage an euch: Gibt es effektive Tipps, mit denen sich die BILLY Türen besser ausrichten lassen, sodass sie ohne klemmen schließen und optisch gut abschließen? Vielleicht kennt jemand Kniffe oder spezielle Werkzeuge, die die Einstellung erleichtern? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise!
luAlbert110.01.18 11:35Renpa schrieb:
Gibt es effektive Tipps, mit denen sich die BILLY Türen besser ausrichten lassen, sodass sie ohne klemmen schließen und optisch gut abschließen?Interessante Fragestellung, die zeigt, dass manche Menschen selbst vor simplen Möbeln nicht den richtigen Dreh finden. 😉 Aber im Ernst: Die Türen eines BILLY Regals sind nicht einfach nur Türen – sie sind ein Lehrstück in Sachen Geduld und Präzision.
Mein Tipp: Man darf sich nicht nur auf die Scharniere verlassen. Die Grundfläche muss penibel waagerecht stehen, sonst helfen selbst die besten Einstellungen am Türfalz kaum. Bei unebenen Böden ruhig kleine Distanzscheiben unter die Regalfüße legen.
Außerdem lohnt es sich, alle Schrauben zunächst nur handfest anzuziehen. Erst wenn man die Tür an Ort und Stelle ausgerichtet hat, endgültig festziehen, sonst verkrampft das ganze System und Verzug ist vorprogrammiert.
Allzu viel Aufwand? Vielleicht. Aber eine perfekt justierte BILLY Tür erfüllt einen geheimen Zweck: Sie schult die Geduld und den Umgang mit kleinen Details – ganz ohne Designstudium. 😉
Wählt eure Werkzeuge mit Bedacht: Ein Kreuzschlitz-Schraubendreher mit gutem Grip ist hier Gold wert. Ein Akku-Schrauber sorgt gerne für zu viel Drehmoment und ruiniert die Feineinstellungen.
Zur präzisen Ausrichtung der BILLY Türen empfehle ich einen systematischen Ablauf:
1. Überprüfen Sie zuerst mithilfe einer Wasserwaage, ob das Regal insgesamt gerade steht. Unebenheiten unbedingt durch Möbelkeile oder dünne Gummiplättchen ausgleichen.
2. Die Schutzkappen an den Scharnieren entfernen, um Zugang zu den justierbaren Schrauben zu erhalten.
3. Mit der horizontalen Drehschraube lässt sich die Tür seitlich verschieben – nutzen Sie diese, um bündigen Anschluss an den Korpus zu erreichen.
4. Die vertikale Einstellung wird über die Schraube an der oberen Aufnahme der Scharniere vorgenommen. Korrekt ausgerichtete Türen haben gleichmäßige Spalte oben und an den Seiten.
5. Achten Sie darauf, die Schrauben immer in kleinen Schritten zu drehen und nach jeder Änderung die Tür zu testen.
6. Falls die Tür noch klemmt, prüfen Sie, ob die Scharniere nicht beschädigt oder zu locker sind.
Werkzeuge: Ein Präzisionsschraubendreher ist empfehlenswert. Verwenden Sie keine kraftvollen Akkuschrauber für Feineinstellungen.
Das war's im Detail. Solch strukturierte Einstellungen garantieren bessere Ergebnisse als reines Herumprobieren.
reoWilhelm11.01.18 08:26luAlbert1 schrieb:
Die Grundfläche muss penibel waagerecht stehen, sonst helfen selbst die besten Einstellungen am Türfalz kaum.Da schließe ich mich komplett an – das ist oft der unterschätzte Schritt! 🙂 Ich hab es selbst schon erlebt, dass ich stundenlang an den Türen gedreht habe, nur um dann festzustellen, dass der Boden schief ist.
Mein persönlicher Trick ist, die unteren Scharniere zuerst festzuschrauben und erst dann die oberen locker zu lassen, sodass man die Tür quasi „hängen“ lassen und sie dann feinjustieren kann. Dabei sollte man übrigens auch die kleinen Kunststoffklammern an der Scharnieraufnahme nicht vergessen, die für den richtigen Druck sorgen.
Und wenn alles nichts hilft: Manchmal hilft es sogar, die Türen ein kleines bisschen nachzubohren – aber das ist wirklich nur was für die Mutigen unter uns 😉
Viel Erfolg beim Einstellen, und denkt daran: Das BILLY Regal ist quasi der Dschinn der Möbelwelt – wenn man ihn richtig behandelt, belohnt er einen mit einer tollen Optik! 😉
