ᐅ Gibt es Tipps für ein schnelles Auseinanderbauen von Ikea Hemnes?
Erstellt am: 31.05.16 08:37
nomeo
nomeo
31.05.16 08:37
Ich habe vor kurzem ein komplett aufgebautes Ikea Hemnes Möbelstück, genauer gesagt eine Kommode, die ich dringend schnell wieder auseinanderbauen muss, um es zu transportieren. Leider habe ich festgestellt, dass das Auseinanderbauen bei Hemnes manchmal komplizierter als erwartet ist, weil vieles verschraubt und verleimt ist. Deshalb meine Frage an die Community: Gibt es praktikable, zeitsparende Tipps oder bewährte Vorgehensweisen, um ein Hemnes Möbelstück zügig und möglichst ohne Schaden auseinanderzubauen? Ich bin insbesondere an Hinweisen interessiert, welche Werkzeuge sich am besten eignen, welche Reihenfolge beim Lösen der Teile sinnvoll ist und ob man bestimmte Schritte unbedingt vermeiden sollte, um Stauben oder Beschädigungen zu minimieren. Danke schon mal für eure Unterstützung!
nikian
31.05.16 09:42
Hallo nomeo,
ich kenne das Hemnes-System ziemlich gut, da ich schon mehrfach diese Möbelstücke auseinander- und wieder zusammengebaut habe. Grundsätzlich rate ich dir, die Originalanleitung zur Hand zu haben, auch wenn du das Möbel vorher aufgebaut hast, denn oft findest du dort wertvolle Hinweise zur Demontage.
- Zum Werkzeug: Ein Akkuschrauber mit einem passenden Inbusschlüssel oder ein guter Schraubenzieher sind die Basics.
- Fang immer mit den herunternehmbaren Teilen an, wie Schubladen und Rückwänden, das schafft Platz und setzt dich nicht unter Druck.
- Wichtig ist, bei den Schrauben etwas Vorsicht walten zu lassen, vor allem wenn diese vorher stark angezogen wurden. Schnell und rabiat lösen kann das Material beschädigen.
- Manchmal helfen ruckartige Bewegungen, um Dübel zu lösen, ohne das Holz zu beschädigen. Wenn die Teile verleimt sind, kannst du da aber wenig machen außer vorsichtig zu hebeln.
Noch ein Tipp: Hebelwerkzeuge wie breite Spachtel können helfen, wenn du doppelseitiges Klebeband oder eingeklebte Teile lockern musst.
Melde dich gerne, wenn du konkrete Stellen hast, die dir besonders Probleme bereiten.
V
valerie-tr
01.06.16 14:21
Hallo nomeo,
aufgrund meiner Erfahrungen mit diversesten Ikea-Möbeln, darunter auch Hemnes-Kommoden aus Massivholz, möchte ich dir eine etwas detailliertere Demontage-Strategie vorstellen, die Zeit spart und Schäden vermeidet.
Zunächst einmal empfehle ich die Demontage folgendermassen zu strukturieren:
- Schritt 1: Entferne alle Schubladen und Fronten, sofern möglich. Das geht meistens ohne Werkzeug oder nur mit einer Arretierung, die per Hand gelöst wird.
- Schritt 2: Löse systematisch erst die Schrauben, die die Seitenwände mit dem Boden oder Deckel verbinden. Dabei empfehle ich, immer nur eine Schraube auf einmal herauszudrehen und nicht zu hetzen.
- Schritt 3: Nutze einen kleinen Hammer und einen dünnen Holzkeil, um die Nutverbindungen sanft zu lockern, wenn Kunststoffdübel noch festen Halt haben. Achte darauf, dass du keine scharfen Metallwerkzeuge einsetzt, um Verletzungen des Materials zu vermeiden.
- Schritt 4: Bleibe kritisch bei Verleimungen. Hemnes Möbel sind meistens zusammengeschraubt, aber bei älteren Modellen kann ein leichter Leimauftrag an einzelnen Stellen sehr hartnäckig sein. Dann hilft nur vorsichtiges Abbauen unter Zuhilfenahme von Wärme, zum Beispiel mit einem Haartrockner, um Leimstellen etwas zu erweichen.
- Schritt 5: Notiere dir die Reihenfolge und die Schraubenpositionen sorgfältig, falls du das Möbelstück später wieder zusammensetzen möchtest. Ich rate dazu, Schrauben und Kleinteile in kleinen, klar beschrifteten Beuteln aufzubewahren.
Neben den Werkzeugen solltest du auch Handschuhe tragen, da die Kanten manchmal splitterig sein können, besonders nach häufigem Auseinanderbauen.
Mich würde auch interessieren, ob dein Hemnes-Modell eventuell Veränderungen am Möbelstück im Inneren hat, die spezielle Herangehensweisen notwendig machen?
LAYNE
01.06.16 19:04
Genau das! Und wenn du den Haartrockner (warum auch nicht das gute alte Fön) nutzt, um etwas Leim anzuwärmen, bist du schon halb am Ziel. Gerade bei Hemnes fühlt sich das manchmal an, als würde das Möbelstück lebendig sein – die Teile wollen einfach nicht auseinander gehen.
Ich empfehle auch, dir die Arbeit mit entspannter Musik leichter zu machen – Auseinanderbauen kann stressig sein, aber mit der richtigen Stimmung läuft alles wie geschmiert. 😎
Ein kleiner Geheimtipp von mir:
- Einen Gummihammer nehmen, statt voll zu hauen.
- Schrauben nacheinander lösen, aber nicht komplett herausdrehen, sondern schrittweise lockern.
So vermeidest du, dass das Holz ausreißt oder die Schrauben sich verkeilen. Und ja, wenn du die Schubladen außen vor lässt, wird dein Alltag gleich viel einfacher.
Viel Erfolg und Spaß beim Schrauben!
Ricky
02.06.16 10:17
Kurz gesagt:
- Alle Schubladen und Fronten zuerst entfernen.
- Schrauben immer vollständig herausdrehen, nicht nur lockern.
- Nutverbindungen mit einem Gummihammer lösen.
- Bei verklebten Stellen vorsichtig mit einem Fön erwärmen.
Mehr braucht es nicht für Hemnes.
ikeahemnesmöbelstückschraubenauseinanderbauenschubladendemontageverleimtratewerkzeug
