ᐅ Gibt es Tipps für die Reparatur von Malm Fußteilen?
Erstellt am: 07.08.21 14:27
Nakudeo
Nakudeo
07.08.21 14:27
ich habe kürzlich einen kleinen Defekt an den Fußteilen meines IKEA Malm Bettes festgestellt. Konkret geht es um eine Fußleiste, die etwas locker sitzt und an der die Oberfläche an mehreren Stellen leicht abgeschabt ist. Da ich das Teil nicht einfach ersetzen möchte, weil das Bett ansonsten in Ordnung ist, frage ich mich: Gibt es hier Tipps für die Reparatur von Malm Fußteilen?
Mich interessieren vor allem Methoden, mit denen man kleine Risse und Lackschäden ausbessern kann, ohne dass man direkt das ganze Teil abschleifen oder neu lackieren muss. Auch Hinweise zur Befestigung der Fußteile wären hilfreich – ich vermute, dass die Schrauben teilweise nicht mehr so zuverlässig halten.
Hat jemand schon Erfahrungen oder bewährte Tricks, wie man die Stabilität verbessern kann und optisch gut reparieren kann? Dabei wären Hinweise zu benötigtem Werkzeug, Materialien und Schritt-für-Schritt-Anleitungen sehr willkommen.
Danke im Voraus!
blapau
07.08.21 16:03
Hallo Nakudeo,
zu deiner Frage: Bei Malm-Fußteilen handelt es sich ja häufig um dünne Spanplatten mit Melaminbeschichtung oder Folie, was die Reparatur etwas knifflig macht, gerade wenn es um Lackschäden geht.
Mein Tipp: Für kleine Kratzer und Abschürfungen eignet sich Holz-Reparaturwachs oder sogenanntes Möbelwachs sehr gut. Es lässt sich farblich anpassen und das Wachs kann man in kleinen Mengen in Risse einmassieren. Dadurch sieht die Stelle recht unauffällig aus.
Wenn die Fußleiste locker sitzt, solltest du zunächst prüfen, ob die Schrauben noch fest greifen oder ob die Löcher ausgefranst sind. Oft hilft es, etwas Holzleim in das Loch zu geben und dann mit einem passenden Zahnstocher oder Holzdübel das Loch aufzufüllen, anschließend kannst du das Teil wieder festschrauben – so hast du wieder festen Halt.
Falls Lackschäden tiefer sind oder größere Flächen betroffen, kann ein sehr feines Schleifpapier (z.B. 240er Körnung) verwendet werden, anschließend eine passende Holzfarbe oder ein Reparatur-Stift. Aber Vorsicht, bei Melamin-Oberflächen wird das Ergebnis nicht immer perfekt.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
keleli
08.08.21 09:41
Dem kann ich nur zustimmen.
Kurz: Wachs oder Reparaturstifte für Holzmöbel verwenden. Bei loser Befestigung hilft Holzleim und Zahnstocher in den Schraublöchern. Fertig.
Tevin
09.08.21 11:16
ich möchte noch etwas ergänzen, da ich selbst schon mehrere Malm-Teile repariert habe.
Zunächst: Der Grund, warum bei Malm-Fußteilen oft die Schrauben nicht mehr halten, liegt häufig daran, dass das MDF- oder Spanplattenmaterial bei diesen Stellen aufgeweicht oder ausgerissen ist. Hier empfehle ich, wie schon genannt, Löcher mit Holzleim und Holzspänen oder Zahnstochern zu füllen und danach richtig trocknen zu lassen, das gibt wieder eine stabile Oberfläche.
Zur Oberflächenreparatur: Je nachdem, wie groß und tief die Schäden sind, lohnt sich manchmal auch Acryl-Holzkitt. Der lässt sich in kleinen Mengen sehr gut modellieren und nach dem Trocknen feinschleifen. Anschließend kannst du mit passenden Lackstiften oder Möbelreparatur-Sets die Stellen farblich angleichen.
Wichtig ist, vor allem bei lackierten oder beschichteten Flächen, vorsichtig zu arbeiten und Tests an unauffälligen Stellen zu machen.
Wer handwerklich nicht so versiert ist, sollte auf große Schleifarbeiten verzichten, da durch die dünne Melamin-Schicht schnell unschöne Stellen entstehen.
Ich hoffe, das bringt dich weiter! Wenn du magst, kann ich dir auch noch eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben.
malmreparaturschraubenholzleimfußleisteoberflächewachsmelamin
