ᐅ Gibt es Tipps für die Montage von IKEA HEMNES auf unebenen Bodenn?
Erstellt am: 25.08.18 09:17
pajaylenHallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, mehrere IKEA HEMNES Möbelstücke in einer Wohnung mit leicht unebenen Böden zu montieren. Vor allem frage ich mich, ob es bestimmte Tipps oder bewährte Methoden gibt, um die Möbel trotzdem stabil und sicher aufzustellen, ohne dass sie wackeln oder Schaden nehmen. Dabei interessiert mich insbesondere, wie man Unebenheiten ausgleichen kann, ohne dauerhaft sichtbare Hilfsmittel zu verwenden, und ob die von IKEA mitgelieferten Möbelgleiter hierfür ausreichend sind oder ob man auf spezielles Zubehör zurückgreifen sollte. Wer hat Erfahrung mit der Montage von HEMNES auf unebenen Böden und kann hilfreiche Empfehlungen geben?
Deine Frage ist sehr präzise, das ist schon mal hilfreich. Generell empfehle ich bei unebenen Böden, zunächst mit einer Wasserwaage die Stellen zu bestimmen, an denen die Möbel am stärksten wackeln. IKEA-Möbelgleiter sind oft nur rudimentär, um kleine Unebenheiten auszugleichen. Für stärkere Bodenunebenheiten kann man sogenannte Möbelpodeste oder spezielle Stellfüße verwenden, die sich in der Höhe anpassen lassen. Alternativ hilft auch das Anbringen von Möbelkeilen unter den Füßen. Diese Keile gibt es in verschiedenen Materialien, z.B. Gummi oder Holz, die sich unauffällig einfügen. Wichtig ist dabei, dass der Ausgleich auch stabil bleibt, damit sich das Möbelstück nicht verschiebt.
olivernu schrieb:
IKEA-Möbelgleiter sind oft nur rudimentär, um kleine Unebenheiten auszugleichen.Dem kann ich nur zustimmen. Es ist fast erstaunlich, wie oft Leute sich mit diesen eher simplen Gleitern zufrieden geben, obwohl der Boden eine echte Herausforderung darstellt. Ich halte es für eine Art Marketing-Ausrede von IKEA, dass sie keine besseren Stellfüße direkt mitliefern, schließlich soll das Ganze billig sein. Mein Tipp: Warum sich mit zu kleinen Lösungen zufrieden geben? Wer einen wirklich ebenen Stand möchte, sollte in hochwertige, höhenverstellbare Möbelgleiter investieren oder gleich auf selbstgebaute Unterkonstruktionen zurückgreifen. "Standfestigkeit" ist nichts für Kompromisse!
Zu bedenken ist auch, dass IKEA HEMNES eher aus Massivholz besteht und aufgrund seines Aufbaus etwas nachgibt, aber nicht unbedingt gegen zu starke Belastungen oder Verdrehungen gefeit ist. Wer den Boden mit Kleinteilen wie Filzgleitern ausgleicht, sollte darauf achten, dass diese nicht zu weich sind oder sich zusammendrücken, da das Möbel sonst wieder schief oder instabil werden könnte.
- Prüfe vor der Montage gründlich den Zustand des Bodens
- Verwende Stellfüße mit Gummierung, damit das Möbel nicht rutscht oder kratzt
- Wenn notwendig, werkle eine kleine Unterkonstruktion aus festen Holzplatten und justiere sie mit Abstandshaltern
Diese Vorgehensweise ist aufwändig, lohnt sich aber für eine langfristig stabile Aufstellung.
Die Vermeidung von Wackeln durch unebenen Boden bei IKEA HEMNES Möbeln erfordert eine systematische Vorgehensweise. Aus technischer Sicht sollte man:
- Den Boden zunächst an mehreren Punkten mit einer Wasserwaage oder einem Lasermessgerät überprüfen
- Dann messen, in welchem Winkel und an welchen Stellen das Möbelstück Kontakt verliert oder wackelt
- Für den Ausgleich höhenverstellbare Möbelgleiter einsetzen, die Belastungen gleichmäßig verteilen können
- Optional Gummipuffer als zusätzliche Anti-Rutsch-Maßnahme ergänzen
Dauerhafte und optisch ansprechende Lösungen beinhalten meist maßgeschneiderte Unterfütterungen. Die von IKEA mitgelieferten Stopfen sind nur für minimalste Unebenheiten gedacht und genügen bei moderaten oder stärkeren Bodenunregelmäßigkeiten nicht.
Ein wichtiger Aspekt, den man bei der Montage von HEMNES Möbeln auf unebenen Böden beachten sollte, ist die Positionierung und das Verschrauben der einzelnen Möbelteile. Gerade bei Kommoden und Schränken mit Schubladen ist eine verlässliche Ausrichtung essenziell, da sonst die Schubladen klemmen oder sich verzogen öffnen.
- Nach dem Fixieren der Rückwand das Möbel auf die Bodenunebenheit anpassen
- An den Füßen unbedingt höhenverstellbare Unterlagen setzen, um genau Plan zu stehen
- Verwenden von kleinen Kunststoffkeilen oder filzbeschichteten Unterlegplatten kann zusätzlich helfen
Es lohnt auch, das Möbel mit der Wand zu verbinden, falls eine Fixierung möglich ist, um Stabilität zu erhöhen.
