OMG, ich fand Hemnes früher auch immer heftig! Aber ich hab’s immer solo gepackt
Was ich mega wichtig finde: Bleib locker, mach dir Musik an und mach zwischendurch mal Pause!
Zum alleine Lehnen: Stell dir ein festes, großes Kissen oder eine Schaumstoffmatte links und rechts an die Wand, dann super langsam und vorsichtig aufrichten. Und wenn du was hebst, lieber Knie beugen statt Rücken krümmen - tut nicht nur deinem Rücken gut, sondern vermeidet auch, dass was plötzlich kippt 🙂
Mega hilfreich waren bei mir auch kleine Helfer, z.B. 'Möbel Aufsteller' – das sind zwei kleine Ständer, wo man eine Seite drauflegen kann und somit alle Teile viel leichter zu bewegen und in Position zu bringen sind.
Du rockst das!!
Du rockst das!!
Ich kann mich nur anschließen: Planung ist alles!
Außerdem: Mach dir eine kleine Checkliste, damit du den Überblick behältst, welche Teile wo verbaut sind – gerade bei den vielen ähnlichen Schrauben.
Und hey, wenn’s mal klemmt, tief durchatmen und denken: "Ich baue hier ein Meisterwerk!"
Übrigens: Die Rückwand kannst du als flexible Stütze verstehen – erstmal locker schrauben und dann anziehen, wenn der Korpus steht. Das entspannt den ganzen Bau.
Viel Spaß dabei, so ein IKEA-Projekt nebenbei gives auch ein bisschen Workout!
LEAH_TAN schrieb:
Mega hilfreich waren bei mir auch kleine Helfer, z.B. 'Möbel Aufsteller' – das sind zwei kleine Ständer, wo man eine Seite drauflegen kann und somit alle Teile viel leichter zu bewegen und in Position zu bringen sind.Das ist ein super Tipp, habe ich bei einem Nachbarn auch gesehen. Solche einfachen Hilfsmittel können wahre Wunderdinge bewirken, gerade wenn man allein ist.
Ich erinnere mich daran, wie ich einmal einen Schrank fast aufgegeben hätte, weil ich dachte, das Handling der großen Holzplatten allein unmöglich ist. Dann habe ich kleine Kisten und Polster als provisorische Stützen benutzt und siehe da, es klappte doch besser als erwartet.
So lässt sich eine Menge Frust vermeiden.
Ergänzend will ich noch etwas zum Thema "Werkzeug" anmerken.
- Ein kleines Sortiment an Schraubendrehern ist sinnvoll (Kreuz, Schlitz, ggf. Inbus).
- Wenn du nur einen Akkuschrauber hast, empfehle ich unbedingt die Drehmomenteinstellung zu nutzen, um nichts zu überdrehen.
Zur Rückwand: Am besten immer erst nur einige Schrauben setzen, dann nach und nach festziehen.
Grundsätzlich gilt: Auf Präzision achten, nicht zu schnell vorgehen und alle Teile genau prüfen, ob sie richtig sitzen.
Die Gefahr bei Alleinaufbau ist oft, dass man bei einem Fehler um einen Schritt zurück muss. Also lieber genauer sein.
Vielen Dank für all die Tipps bis hierhin!
Besonders die Idee, die Rückwand nur locker zu befestigen und den Korpus zunächst teils zusammenzustellen, klingt super wertvoll. Ich hatte Befürchtungen, dass ich mit der großen Rückwand gar nicht klarkomme.
Also, hier mein aktueller Plan basierend auf euren Ratschlägen:
- Alle Teile vorsortieren, auch Schrauben.
- Groben Korpus aufbauen und nur leicht verschrauben.
- Schrank vorsichtig aufrichten, an der Wand abstützen (ich werde mal schauen für eine geeignete Polsterung).
- Rückwand als letztes anbringen, zunächst locker.
- Am Ende nochmal alles sorgfältig festziehen.
Hat eigentlich jemand Erfahrung, wie lange der Aufbau ungefähr dauert, wenn man allein arbeitet? Ich habe gelesen, manche schaffen es in 2 Stunden, andere brauchen 5+.
Bin etwas unsicher, was mein realistisch erwarteter Aufwand sein sollte.
