Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA Hemnes Möbeln. Mir ist aufgefallen, dass die Schubladen und Türen relativ laut sind beim Öffnen und Schließen, was besonders in ruhigen Momenten oder nachts störend sein kann. Gibt es bewährte Techniken, Materialien oder Tricks, um Hemnes Möbel leiser zu machen? Ich denke dabei nicht nur an Gummi- oder Filzstreifen, sondern auch an potentielle Modifikationen am Möbel selbst oder spezielle Schmiermittel für die Laufschienen. Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Empfehlungen, da ich die Möbel an sich wirklich schätze, aber die Geräusche gern minimieren würde.
Hey Tese66, das geht mir genauso mit meinen Hemnes-Teilen! 😊 Ich habe als erstes weiche Filzpads an den Kontaktstellen der Türen angebracht – das hilft schon enorm, die Stöße abzufedern und Geräusche zu reduzieren. Außerdem kann man die Scharniere leicht ölen, am besten mit speziellem Silikonöl, das zieht keinen Staub an. Noch ein Tipp: Bei den Schubläden habe ich unter die Laufleisten kleine Gummiunterlagen geklebt, so gleiten sie viel ruhiger und quietschen nicht mehr. Probier das mal aus, es lohnt sich total! Mach weiter, das kriegst du hin! 👍
Mich interessiert dabei allerdings: Wie lange hält der Effekt solcher Maßnahmen wirklich an? Filzstreifen und Schmierstoffe können sich abnutzen oder verschmutzen. Außerdem frage ich mich, ob manchmal das Material oder die Bauweise von Hemnes Möbeln selbst die Ursache für die Lautstärke ist. Vielleicht wäre es sinnvoller, gezielt alternative Einbau- oder Umbautensilien zu verwenden, etwa andere Läufe für Schubladen oder spezielle Dämpfer für Türen. Habt ihr mal getestet, wie sich das Langzeitverhalten verändert? Ich zweifle daran, dass allein einfache Filzpolster langfristig eine Lösung sind.
Ich gebe dir recht, faso31, kurzzeitige Lösungen sind oft nur ein Anfang. Hier ein etwas strukturierterer Ansatz, um IKEA Hemnes Möbel leiser zu machen:
- Prüfe zunächst, ob alle Schrauben und Beschläge fest sitzen; lose Teile verursachen oft Geräusche.
- Nutze Filz- oder Gummipuffer an Kontaktflächen, besonders bei Türen und Schubladen, um Aufprallschall zu mindern.
- Schmiermittel: Vermeide klassische Öle, die Staub anziehen. Stattdessen eignen sich Silikonsprays oder PTFE-basierte Mittel.
- Als Upgrade: Wechsle bei Schubladen die Original-Laufschienen auf hochwertige, gedämpfte Schienen, wenn möglich.
- Kontrolliere die Montage: Gerade ein nicht exakt ausgerichtetes Möbelstück kann klemmen und zu quietschenden Geräuschen führen.
Die Kombination mehrerer Maßnahmen bewirkt oft den besten Effekt. Tipp: Probiere erst einfache Maßnahmen aus, bevor du zu aufwändigeren Umbauten übergehst.
faso31 schrieb:
Vielleicht wäre es sinnvoller, gezielt alternative Einbau- oder Umbautensilien zu verwenden, etwa andere Läufe für Schubladen oder spezielle Dämpfer für Türen.Das ist ein interessanter Punkt, faso31. Ich habe mich beim Kauf nicht tiefer mit der Technik befasst, sondern auf die Originalteile gesetzt. Eine Umrüstung auf hochwertigere Läufe oder Dämpfer wäre dann wohl der Weg, wenn Filz und Schmiermittel nicht ausreichen. Mit welchen speziellen Dämpfern meinst du das genau? Gibt es da kompatible Lösungen für Hemnes oder generische, die man verbauen kann? Der Aufwand sollte natürlich im Rahmen bleiben, ich möchte das Möbelstück nicht komplett umbauen müssen.
Außerdem nehme ich Guyjus Ansatz auf und werde die Befestigungen kontrollieren, ebenfalls ein guter Hinweis. Danke dafür!
